  neuen Lizenzserver an Clients verteilen?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  neuen Lizenzserver an Clients verteilen? (3192 / mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 05. Jun. 2019 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Profis,
welche Möglichkeiten hat man einen neuen oder zusätzlichen Lizenzserver (für Netzwerklizenzen) an alle Clients zu verteilen ohne Turnschuhadmin zu spielen und den Lizenzserver an jedem Client einzeln umzustellen? In der Registry scheinen die Lizenzserver ja nicht mehr aufzutauchen.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Gruß Stefan
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Jun. 2019 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie kommst du auf das schmale Brett dass der Lizenzserver nicht mehr in der Registry auftaucht. Einziger Unterschied zu früher ist IMHO dass der im Current_User nicht mehr auftaucht. Schau doch mal hier nach: HKEA_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager, da solltest du fündig werden. Allerdings wird ein zusätzlicher Lizenzserver mit der selben Seriennummer nicht funktionieren.
HTH
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jun. 2019 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
und unter
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\FLEXlm License Manager
tauchen auch noch Einträge auf...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Lueghi
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jörg.jwd:
so schmal ist das Brett gar nicht  , den RegKey habe ich schon gefunden. Ich habe gestern einen zusätzlichen Lizenzserver an meinem Client in der Lizenzverwaltung eingetragen. Konnte die anderen Lizenzen auch sehen, der Server tauchte gestern aber nicht in dem RegKey auf  . Und heute morgen war der zusätzliche Server auch in der Lizenzverwaltung wieder weg ...
Habe das Ganze dann heute noch mal probiert und siehe da, der zusätzliche Server taucht im RegKey auf. Vermute daher dass ich ein Aktualisierungsproblem im Regeditor hatte  . Damit ist das Brett dann doch wieder seeehhhhr schmal  ...
Danke für die Unterstützung.
Gruß Stefan
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 06. Jun. 2019 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
SER_NR_SNL.reg.txt
Hallo Stefan,
hast du den zusätzlichen Server nur in deinem Lizenzmanager eingetragen? Wenn ja kommt der noch lange nicht in deine Registry. Ich verteile das immer über eine .reg-Datei (wie im Anhang, einfach das .txt entfernen).
Jörg
Lueghi
erstellt am: 06. Jun. 2019 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jörg: genauso hatte ich es auch vor  . Beim meinem 2. Versuch tauchte der zusätzliche Server dann aber auch im RegKey auf. Danke nochmal.
Gruß Stefan
