 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Anschlusselement (E-Ketten) Konfigurationsgesteuert (1667 / mal gelesen)
KonstruGra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 13.06.2008 Solid Works 2016 Premium AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 04. Jun. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits Ich wollte fragen, ob jemand schon konfigurierte oder konfigurierbare Modelle von Igus-Anschlusselementen für die Energieführungskettentypen 1400/1500/2400/2500 in SolidWorks (Version 2016 oder älter) hat. Wir bräuchten diese für die Erneuerung unserer 3D-Bibliothek und bevor ich sie selbst aufbaue, wollte ich mal nachfragen, ob vielleicht schon Modelle zur Verfügung stehen. Freundliche Grüsse aus der Schweiz, KonstruGra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 298 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Jun. 2019 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KonstruGra
erstellt am: 07. Jun. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian Nein leider ist das nicht genau das nach was ich suche. Ich bräuchte nämlich die Anschlusselemente als ein Model in welchem ich für jede mögliche Grösse eine Konfiguration habe. Somit könnte ich dann ohne Probleme eine andere Grösse wählen und müsste nicht nochmals ein neues Model von Igus herunterladen. Freundliche Grüsse KonstruGra
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KonstruGra
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KonstruGra
Ich würde mir die verschiedenen Modelle alle in ein Teil reinschmeissen (Teil in Teil) und dann in den Konfigurationen die einzelnen Körper unterdrücken. Damit kannst du dann auch umschalten... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens Dies ist eigentlich keine schlechte Idee. Allerdings leidet darunter die Performance und wenn ich die Konfiguration eines Anschlusselementes in der Baugruppe wechsle dann verliere ich so einen Grossteil an Verknüpfungen. Freundliche Grüsse KonstruGra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KonstruGra
Zitat: Original erstellt von KonstruGra: Allerdings leidet darunter die Performance
Grad im Gegenteil. Das Durchrechnen von importierter (=dummer) Geometrie benötigt nur einen Bruchteil der Zeit selbst der einfachsten Features. Zitat: wenn ich die Konfiguration eines Anschlusselementes in der Baugruppe wechsle dann verliere ich so einen Grossteil an Verknüpfungen.
Das wiederum stimmt. Das lässt sich aber umgehen, indem man nicht auf die Geometrie, sondern auf die Hauptebenen verknüpft. Was prinzipiell sowieso nicht verkehrt wäre, aus Bequemlichkeit aber kaum jemand macht... Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Bezüglich der besseren Performance bei importierten Teilen muss ich dir absolut recht geben und das Verknüpfen auf die Hauptebenen ist klar meist die beste Vorgehensweise, man muss sich halt einfach strickt daran halten nur auf die Hauptebenen zu Verknüpfen. Hättest du vielleicht schon solche Anschlusselemente von Igus Konfigurationsgesteuert modelliert? Falls ja, könntest du mir diese allenfalls zur Verfügung stellen? Freundliche Grüsse KonstruGra
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KonstruGra
Nein, hab ich leider nicht. Hier wird (fast) ohne Konfigurationen gearbeitet. ("Das haben wir schon immer so gemacht."  ) Hier ist jedes Teil/jede Größe als eigene Datei angelegt. Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
