 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Eigenschaften/Variablen übergeben (1967 / mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 298 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit eine benutzerdefinierte Eigenschaft, eine Info oder eine Variable aus einer Baugruppe an die jeweiligen Einzelteile zu übergeben? Hintergrund: Wir würden gerne sämtliche Teile einer Baugruppe mit Skizzentext (Verknüpfung zu Eigenschaft) beschriften. Idealerweise würde man man in der Hauptbaugruppe eine Eigenschaft oder sowas ändern und der Text wird in alle Einzelteile übernommen. Gibt es da evtl. die ein oder andere Möglichkeit? MfG, Sebastian
------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Hauer Mitglied Konstruktions- und Entwicklungsingenieurin
 Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2019 SW 2014 x64-Edition, WIN 7 64-bit, HP Z240, NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 04. Jun. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo, spontan fällt mir da gerade nur ein folgendes ein: -Benutzerdefinierte Eigenschaft in den Dateiinformationen der Baugruppe eingeben -diese Eigenschaft in den Einzelteilen über die Dateiinformation abrufen -ggf. Auf Zeichnung Einfügen Wäre allerdings eine ganz schöne Fleißarbeit javascript:InsertSMI(' %20');
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für Deinen Hinweis. Ich verstehe das jetzt so, dass das ohne Makro, VBA, ... nicht funktionieren wird, oder?! MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 350 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook WIN11 prof. X64 SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Frage: Welche Eigenschaft hat das Teil dann, wenn es in mehreren Baugruppen eingebaut wird? ... Nur mal zum drüber nachdenken. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile, die gekennzeichnet werden sollen, werden nicht mehrfach verbaut. Die Teile sollen dann auch im Werkzeubau dem Skizzentext entsprechend gelasert bzw. graviert werden. ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ConZept Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 15 Registriert: 19.02.2019 SolidWorks 2018 / SP 4.0 Win7x64 /HP Z440
erstellt am: 05. Jun. 2019 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo Sebastian, Benutzerdefinierte Eigenschaften zu schreiben ist prinzipiell mit Makro möglich. Wie soll denn der Ablauf aussehen? Gibt es vordefinierte Teile (Liste?), in denen die Eigenschaft geschrieben werden sollen? Können die Teile irgendwie aus der Baugruppe (vom Makro durch bspw. eine Eigenschaft) erkannt werden? Oder sollen die Teile vorher selektiert werden? Ist der Name der Eigenschaft immer gleich? Oder kann dieser von Baugruppe zu Baugruppe unterschiedlich sein? Falls dieser immer Unterschiedlich ist, dann wäre hier ein kleines UI notwendig um den Namen der Eigenschaft (und dessen Wert) vom User eintragen zu lassen. Ablauf würde ich mir folgendermaßen vorstellen: - Benutzerdefinierte Eigenschaft in der Baugruppe erstellen / schreiben (falls kein UI notwendig)
- Makro starten
- Schleife durch alle Komponenten der Baugruppe
- Wenn Kriterium für das Teil erfüllt ist: Teil öffnen und Eigenschaften schreiben
- Speichern & schließen
- Nächstes Teil etc..
------------------ Gruß ConZept Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ConZept, danke für Deine Eingebung...  Alo ehrlich gesagt, wenn das nur mit Makro funktioniert bin ich raus. Programmierung ist überhaupt nicht meine Stärke. Es ist auch nicht so kriegsentscheidend, dass das unbedingt umgesetzt werden muss. Das rechnet den Aufwand nicht.... Wir hatten uns eigentlich nur gedacht, wir ändern den Text der Eigenschaft in der Baugruppe, der Text wird in alle Teile übernommen und fertig... MfG, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
