  Gleichungen (Globale Variablen) Reihenfolge
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Gleichungen (Globale Variablen) Reihenfolge (2513 / mal gelesen)
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2024 Sp5
erstellt am: 03. Jun. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man bei den Gleichungen die Reihenfolge der Globale Variablen verändern? Momentan wird jetzt nur immer am Ende hinzugereiht.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Jun. 2019 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Ansicht umschaltest auf Reihenfolge (das Icon mit 1 und 2 auf der linken Seite)
dann kann man die Zeilen anfassen und verschieben.
da gibt es auch noch die Option "automatische Lösungsreihenfolge" -
geht aber nur, wenn man keine (potentiellen) Kreisreferenzen eingebaut hat
Gruß, Christian
