  Hinzufügen von Zonen zu Beschriftungen: Einstellungen für Zonenbestimmung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hinzufügen von Zonen zu Beschriftungen: Einstellungen für Zonenbestimmung (1198 / mal gelesen)
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 03. Jun. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZonenInBeschriftungen--ZaehlungAnpassen--Format2019.SLDDRW
ich bin vorhin über die Funktion "Hinzufügen von Zonen zu Beschriftungen" gestolpert (gibt es allerdings schon seit SWX 2015).
Das Problem: die Zählung lief bei mir genau entgegengesetzt zu meinem Zeichnungsrahmen
Nach einigem Herumsuchen bin ich dann auf die Lösung gekommen - vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen hier:
Die Zählung wird in den Dokumenteinstellungen konfiguriert, s. Anhang.
(Wenn man statt der heutigen Hilfe das damalige "What's New" liest, findet man auch das übergeordnete Thema leichter: What's New 2015 - Zeichnungszonen  )
Tue was Du tust.
