  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1851 / mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2020
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Windows 10 Enterprise
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 03. Jun. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
habe folgendes Problem.
Ich möchte gern eine normale Gewindedarstellung bei der Spindel (mit zwei Linien).
Was ist hier zu tun ?
Gruß Andreas
Inventor Professional 2016
Solid Edge ST4
Solid Works 2017/18
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 03. Jun. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ohne dan Featurebaum des Teils oder das Teil selbst schwer zu sagen. Auf jedenfall muss diese Gewindeausformung weg (unterdrücken des entsprechenden Features) und dann unter "Einfügen -> Beschriftung -> Gewindedarstellung" die Gewindedarstellung hinzufügen. Somit erscheint diese richtig in der Zeichnung.
Ist die Gewindeausformung mit dem Bohrungsassistent gemacht muss nur ein Haken anders gesetzt werden.
Kann kein Screenshot machen, da mein SWX gerade ein großes SAT-Modell importiert.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat funktioniert.
Solid Edge ST4
Solid Works 2017/18
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
