  Probleme mit Aufsatz/Basis ausgeformt
Autor Thema:  Probleme mit Aufsatz/Basis ausgeformt (1609 / mal gelesen)
1Basti1
Sehen Sie sich das Profil von 1Basti1 an!   Senden Sie eine Private Message an 1Basti1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Basti1
SW2018
erstellt am: 28. Mai. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bug.SLDPRT
Hallo an alle,
ich versuche gerade ein Modell im Maßstab 1:72 nach zu modellieren. Allerdings scheitere ich schon am Bug. Die Datei dazu ist im Anhang. Leider wird der nicht so wie ich das gerne hätte. Wie man am Oberen Teil des Bugs Sehen kann sind dort Aussparungen entstanden und ich habe keine Idee wie man die weg bekommt. Hat einer von euch vllt. ein Tip wie ich den Bug nach den Plänen (sind auch im Anhang) hin bekomme? Das Ganze soll später dann auch eine Hohlkörper werden mit 1-2mm Wandstärke.
Basti
[Diese Nachricht wurde von 1Basti1 am 28. Mai. 2019 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Mai. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Basti1 10 Unities + Antwort hilfreich
zukünftige Version - ich muss also meine Glaskugel polieren …
1Basti1
SW2018
erstellt am: 28. Mai. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid. Die Firma hier hat nur 2018 :-(
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 28. Mai. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Basti1 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal hilft ja schon ein Screenshot für einen Tip, Skizzen eingeblendet und Ergebnis ...
1Basti1
SW2018
erstellt am: 28. Mai. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun sind ein paar JPG. angehängt ich hoffe man sieht die symmetrischen dellen auf der Oberseite.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Basti1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das besser mit Freiformflächen aufbauen bzw. diese als Schnittreferenz nehmen.
Aufsatz/Basis bzw. ausgeformter Schnitt ist doch ganz schön in seiner Funktion begrenzt und artet wie man im Baum schön erkennen kann in einem gebastel aus.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 28. Mai. 2019 editiert.]
1Basti1
SW2018
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Freiformflächen habe ich noch nicht gearbeitet. Gibt es dazu eine Tutorial?
Duke711
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Basti1 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.youtube.com/watch?v=22lr1ih8pa4
https://www.youtube.com/watch?v=Ikj_ncfYUkE
Beim Bug geht das natürlich mit deutlich weniger komplexen Oberflächen abgeleitet nach einer 2 oder 3d Skizze.
1Basti1
SW2018
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ich schaue mir das mal an und versuche das morgen in meiner Mittagspause umzusetzen.
