  Wellenumfang + Kanten in Skizze projizieren
Autor Thema:  Wellenumfang + Kanten in Skizze projizieren (1989 / mal gelesen)
NXKAISER
Sehen Sie sich das Profil von NXKAISER an!   Senden Sie eine Private Message an NXKAISER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXKAISER
Solidworks 2015
erstellt am: 02. Mai. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne möglichst automatisiert von Wellen den Umfang und die Übergangskanten in eine Skizze projiziert haben. Ich bekomme das manuel schon hin, wenn ich mit dem Befehl Elemente übernehmen die einzelnen Kanten auswähle und den Umfang mit dem Befehl "Schnittkurve".
Ich frage mich nur ob man das ganze irgendwie aufbauen kann, dass sich eine solche Skizze automatisch erstellt, auch wenn mal eine oder zwei Stufen zur Welle dazukommen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht, indem du eine Skizze, z. Bsp. auf der Ebene Rechts erstellst. Dann wählst du sowohl die Ebene, wie auch den kompletten Körper aus. Den Körper einfach in dem Ordner "Volumenkörper" im FeatureManager anwählen. Und schon bekommst du die komplette Schnittkontur.
Den Ordner Volumenkörper kannst du in den Optionen / Systemoptionen / FeatureManager auf einblenden stellen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
NXKAISER
Solidworks 2015
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die Schnittkontur zu bekommen, funktioniert dies so. Danke.
Jetzt müsste ich nur noch die horizontalen Übergangskanten in die Skizze bekommen. Möglichst auch automatisiert.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe zwar nicht, wozu, aber dennoch...
In den neueren Versionen von SWX kann man jede Zeichenansicht als Skizze/Block speichern. Also erstellst du dir am besten einfach eine Ansicht, die du dann abspeicherst. Da sind dann die horizontalen Kanten enthalten.
In einer älteren Version erstellst du dir eine Zeichnung ohne Schnickschnack (Blattformat, Bemaßungen...) und speicherst diese als DXF ab. Geht ebenfalls schnell.
Da die Zeichnungen assoziativ sind, verfolgen sie natürlich die Änderungen, nur (natürlich) das DXF nicht...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreib uns doch mal, was du dann damit machst,
vielleicht gibt es für dich noch schönere Wege,
an die du noch gar nicht gedacht hast.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
