  Performance-Einbruch beim erstellen neuer Teil
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Performance-Einbruch beim erstellen neuer Teil (1467 / mal gelesen)
shotty
Sehen Sie sich das Profil von shotty an!   Senden Sie eine Private Message an shotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shotty
erstellt am: 01. Apr. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Forenmitglieder,
ich habe seit neuestem folgendes Problem, das sporadisch auftritt:
Wenn ich ein neues Teil erstellen will, dazu eine Skizze öffne und etwas (Linie, Rechteck, etc.) in die Skizze zeichne bricht die Performance stark ein. Es dauert sehr lange bis das Objekt erscheint und auch der Rest von Solidworks reagiert nicht. Komischerweise lassen sich komplexe Baugruppen problemlos öffnen und verändern.
Habe erfolglos folgendes versucht:
- Reparaturinstallation durchgeführt
- registry-datei umbenannt, damit eine neue entsteht
SW 2016
Hat jemand eine Idee? Google Suche hat nichts gebracht
Beste Grüße
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shotty,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Sporadisch ist für die Ursachenforschung bei solchen Phänomenen immer schwierig. Wenn ich dich richtig verstanden habe ist es ja auch kein Fehler in dem Sinne, sondern die Aktion wird dann schon irgendwann mal beendet. Was bedeutet denn in dem Zusammenhang sehr lange - eher 3 Sekunden oder 30?
Mal einige Fragen, die ich mir in dem Zusammenhang stellen würde bzw. was ich ausprobieren würde:
  • Passiert das denn bisher nur beim Skizzieren in einem neuen, noch nicht gespeicherten Teil? Das könnte bedeuten, das es was mit der Vorlage zu tun hat.
  • Das Datei/Neu/Teil geht noch wie gewohnt? Wenn es da schon hakt, könnte es mit der Vorlage zusammenhängen, aber auch z.B. mit Überprüfung der Lizenz. Die wird immer wieder mal geprüft, ich meine z.B. beim Erstellen eines Dokumentes. Ich weiß nicht, wie die Studentenversion da arbeitet, vielleicht braucht es einen Augenblick, bis die Verbindung zum Lizenzserver oder -dienst steht. Das würde z.B. für das sporadische sprechen. Oder kommt die Vorlage vielleicht vom Netzwerk?
  • Ist es bereits der Aufruf der Skizze (also Skizze/Neu) oder der Aufruf der Skizzenfunktion? Zweiteres könnte auf ein Problem mit dem Grafikkartentreiber hindeuten, sollte aber eigentlich dann immer auftauchen ...
  • Kannst du das auch beobachten, wenn du das leere Teil vorher speicherst?
  • Passiert es auch, wenn du direkt nach dem Öffnen von SolidWorks das neue Teil und die Skizze öffnest oder erst, wenn du eine Zeitlang mit SolidWorks gearbeitet hast?
  • Passiert das auch beim Skizzieren in bestehenden Teilen und Baugruppen?
Du siehst schon, eine wirklich gute Idee oder gar Lösung habe ich auch nicht, aber vielleicht kommst du mit den Fragen und weiteren Beobachtungen der Ursache etwas näher. Vielleicht hilft ja auch eine andere Arbeitstechnik oder -abfolge, z.B. direkt speichern des leeren Dokumentes weiter.
Ciao,
Stefan
shotty
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan! Vielen Dank für deine Hilfe.
- Nein, auch bei schon vorhandenen Teilen. Jedes mal, wenn ich in einer Skizze etwas zeichne oder ändere.
- Nein. Das Problem tritt nur bei Skizzen auf.
- Nein, nur beim Erstellen von Geometrien in der Skizze.
- Ja. Es spielt auch keine Rolle ob es ein komplett neues, leeres Teil ist oder nicht.
- Sowohl alsauch.
- Ja, leider.
Ich wüsste nicht, was ich an der Arbeitsweise ändern kann. Das ganze CAD beruht doch darauf, dass man eine Skizze erstellt und diese dann extruiert, rotiert etc.
