  Darstellung von Baugruppe
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Darstellung von Baugruppe (1115 / mal gelesen)
besz
Sehen Sie sich das Profil von besz an!   Senden Sie eine Private Message an besz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für besz
erstellt am: 01. Apr. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
Ich habe folgendes Problem: Ich habe nun einen neuen Kollegen im Ausland, der ebenfalls mit der gleichen Solidworks Version 18 zeichnet. Ich habe nun file von ihm bekommen. Das file 000 0592 0 ist vom Kollegen. Nun würde ich gerne wissen warum bei seinen file so ein leichter schwarzer Ton dabei ist und bei meinen file 712 0085 0 nicht ist. Es sind beide eine Baugruppe. Würde gerne wissen was mein Kollege da umgestellt hat. Vielen Dank im Vorhinein.
LG
[Diese Nachricht wurde von besz am 01. Apr. 2019 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Apr. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo besz,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich kann leider deine Frage nicht ganz nachvollziehen, auf den Screenshots sehen für mich die Bilder schon sehr ähnlich aus.
Das im 00005920 "unten" am Zylinder es deutlich schattiger (dunkler) aussieht kann an einer anderen Position der Beleuchtung liegen, auch ist die eigentlich Position gegenüber der 7120850 um die Längsachse gedreht. Das kann man aber aus den Screenshots schlecht erkennen, dazu müsste man die Bühne, Lichter usw. vergleichen.
Mein Tipp: möglicherweise hat er bei sich die Umgebungslicht-Okklusion eingeschaltet, das macht die Darstellung logischerweise etwas dunkler.
Ciao,
Stefan
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo besz,
und herzich willkommen im Forum.
Ich nehme an das sind die Lichtquellen. Bei den Bildern sind die Wellen zueinander leicht verdreht.
Bring die doch mal in die gleiche Lage.... das könnte das Problem schon lösen.
HTH
Michael
besz
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank an euch beide. Habe nun das "Problem" gefunden und konnte es ändern.
LG
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo besz,
willkommen im Forum
Ein einfacher Test ob es an den Lichtquellen liegt oder an den Erscheinungsbildern: beide Komponenten in eine neue Baugruppe einfügen
HTH
Ralf
