  Globale Variablen in Tabelle infügen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Globale Variablen in Tabelle infügen (2234 / mal gelesen)
napsi-2004
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von napsi-2004 an!   Senden Sie eine Private Message an napsi-2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napsi-2004
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Wissenden!
Ich habe folgendes Problem:
Eine Baugruppe, welche im konzipiert wurde, wir in einer Zeichnung abgebildet,... Dazu kommt noch, dass in einer allgemeinen Tabelle Informationen ausgeworfen werden, welche in den globlen Variablen definiert sind.
Frage: Wie bekomme ich diese Informationen in die Tabelle?
2. Frage:
IF - Funktion
In den Globalen Variablen, möchte ich definieren, ob ein Bauteil eingebaut wird, welches aber nicht dargestellt wird. Die Definition, ob das Bauteil dabei ist, erfolgt über ein Maß.
Beispiel:
Maß [X] = 10mm => "E-Öffner" = Nein
Maß [X] = 20mm => "E-Öffner" = Ja
Wie kann ich das mit der if() Funktion darstellen?
Bitte um Hilfe
lg.
Gerald
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi-2004 10 Unities + Antwort hilfreich
napsi-2004
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lenz!
Das Hilft mir schon weiter.
Allerdings die IF Funktion ist von einem Text abhängig
If x=10 => "E-Öffner" = "JA" (Der E-Öffner ist kein Bauteil sondern eine Virtuelle Bezeichnung für die Tabelle) geht so etwas auch?
lg.
Gerald
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi-2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
wann soll was wo stehen? Vielleicht kannst du es genauer beschreiben.
Gruß - Lenz
napsi-2004
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Diese Info soll dann ich einer Tabelle stehen, wo genau diese "Frage" gestellt ist. Sprich, diese Info ist nur eine Textinfo, da der besagte E-Öffner nicht als Bauteil eingefügt wird.
lg.
Gerald
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2019 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi-2004 10 Unities + Antwort hilfreich
TabelleMitFunktion_LC.zip
Hallo Gerald,
das kannst du z.B. so machen, Siehe Video.
Gruß - Lenz
napsi-2004
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Hilfe und deine Videos. Hat mein Problem gelöst.
Super danke
