  Skizze Skalieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizze Skalieren (1725 / mal gelesen)
Sagittarius95
Sehen Sie sich das Profil von Sagittarius95 an!   Senden Sie eine Private Message an Sagittarius95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagittarius95
Win10x64
SWX2019
erstellt am: 26. Mrz. 2019 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wie auf dem Screenshot zu sehen würde ich gerne eine Skizze kopieren, skalieren und wieder einfügen. Normalerweise markiere ich die Skizzenelemente, kopiere diese per Strg+LM und setzte dann neue Beziehungen.
Nur gibt es auch eine Möglichkeit die Skizze nach dem Kopieren gleichmäßig und im Ganzen kleiner zu skalieren, wie beispielsweise bei PowerPoint, bei dem ich auch gruppierte Elemente einfach per gedrückter Shifttaste bei gleichem Seitenverhältnis kleiner ziehen kann?
Ich habe aus der Skizze zum test einen Block erstellt, wobei ich dann wieder im Menu den Skalierbefehl aufrufen muss usw.
Hat Jemand eine Idee wie es sich einfacher gestalten ließe?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 26. Mrz. 2019 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius95 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze_skalieren_Instant3D_ASP.mp4
Hallo Sagittarius95,
Instant3D einschalten, Skizze im FeatureManager anwählen und zuuuuuupfen
Verhältnis bleibt konstant.
AndiS
Sagittarius95
Win10x64
SWX2019
erstellt am: 26. Mrz. 2019 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Instant 3D kenne ich und ich habe mich immer wie der erste Mensch gefragt, wofür man Instant 2D benötigt
Vielen Dank  !
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 26. Mrz. 2019 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius95 10 Unities + Antwort hilfreich
Instant2D_ASP.mp4
Instant2D kam in SOLIDWORKS 2016 und hat u.a. 2 Vorteile:
• Maßänderung mit einem Klick
• Zupfen in offener Skizze
Instant3D kam in SOLIDWORK 2008
AndiS
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius95 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzemodifizieren_LC.pdf
Hallo Andi,
vielleicht noch ergänzend, diese Anleitung.
Schönen Gruß
Lenz
