 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: STEP-Datei wird nicht korrekt geöffnet (4125 / mal gelesen)
Zwerg Mini Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2019
erstellt am: 26. Mrz. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, beim Öffnen einer STEP-Datei AP214 (Darstellung einer bestückten Leiterplatte) in SWX2017 werden die enthaltenen Bauelemente falsch angeordnet und erzeugen quasi eine wilde Explosionsdarstellung. Selbst einzelne Teile der Bauelemente, wie z.B. Pins der Schaltkreise, schwirren wild im Raum umher. Es macht den Eindruck, dass die enthaltenen STEP-Modelle aufgelöst und entsprechend ihrer eigenen, ursprünglichen Nullpunkte und Orientierungen dargestellt werden und nicht mit den vom Layoutsystem (Cadence Allegro 16.6) festgelegten Bezügen. Ein Öffnen der Datei mit diversen STEP-Viewern ist im Gegensatz dazu erfolgreich. Welche Programm- oder Importoptionen habe ich falsch eingestellt? Gibt es ggf. Parameter im STEP-File, die den Fehler beheben können? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwerg Mini
Zwerg Mini Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Effekt tritt sowohl bei AP214 als auch bei AP203 auf. IDF-Import funktioniert ordentlich, allerdings sind dort ja nicht die STEP-Modelle der einzelnen Bauelemente enthalten sondern nur die Bauelemente-Umrisse mit deren Höheninfo. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwerg Mini
Zwerg Mini Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die STEP-Datei angehängt. DWG können wir nicht exportieren, es fkt. nur dxf, idf, idx, step. Dein Flowcad-Hinweis ist mir bekannt, allerdings bei unserer Version noch nicht verfügbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwerg Mini
StMoll Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwerg Mini
Ich kann die Step so zerschossen öffnen wie du es in deinem Post erwähnst Zwerg-Mini. Lässt sich bei mir beheben indem ich 3D-Interconnect aktiviere. Normal bin ich davon kein Freund aber in diesem Fall lässt sich die Datei damit problemlos öffnen. Systemoptionen -> Import Haken setzen bei "3D Interconnect aktivieren". (Falls nicht bereits gesetzt, was aber weitere Fragen aufwerfen würde ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Mrz. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwerg Mini
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass 3D Interconnect für STEP in der Version 2017 noch NICHT enthalten war. Generell empfehle ich einen Blick auf die CircuitWorks-Schnittstelle, die mit einer Bibliothek/Datenbank arbeitet. Schon beim Einlesen, lassen sich Ressourcen-fressende Merkmale der Platine unterdrücken, wie auch wiederkehrende Bauteile aus der Bibl. referenziert werden. Die Detaillierung muss also nicht immer nur ein Klotz sein, sondern kann auch ein hochdetailliertes (Import)Modell sein; wie man mag und braucht. Und am Ende des Tages kann diese Schnittstelle sogar Daten auch zurück ans Allegro o.ä. übertragen! CircuitWorks wurde vor einiger Zeit Bestandteil von SWX Prof. (zuvor Premium). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 26. Mrz. 2019 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwerg Mini
Hallo Zwerg Mini, leider kannst Du in SOLIDWORKS 2017 nichts Anderes einstellen, um dieses STEP File richtig zu importieren. Laut Knowledge Base ist das ein Fehler und betrifft den Import von Allegro-STEP-Export-Dateien. Behoben wurde es in SOLIDWORKS 2018 bei der Verwendung von 3D Interconnect. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fideblum Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwerg Mini
