  Bremsen ältere Dateiversionen beim Start aus
Autor Thema:  Bremsen ältere Dateiversionen beim Start aus (1319 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
vor zwei Tagen habe ich von 2016 auf 2017 SP1 upgegradet.
Nun braucht 2017 mahr als doppelt so lange, um eine
Baugruppe oder ein Part zu öffnen.
Kann es sein, das die älteren Dateiversionen beim
Start "bremsen".
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Dateien einmal mit deiner neuen SWX Version abspeichern, dann werden die Dateien ins neue Format konvertiert und das öffnen sollte auch wieder schneller (im Optimalfall schneller als vorher) öffnen.
Allerdings sind die parts und assemblies der neuen SWX Version dann nichtmehr mit den älteren SWX Versionen zu öffnen.
Zum vergleich:
Ich habe eine Baugruppe die mit SW 2015 erstellt wurde. Wenn ich die so öffne braucht mein SW 2018 fast 2 Minuten zum öffnen.
Diese Baugruppe habe ich einmal in SW 2018 abgespeichert (Ins neue Dateisystem konvertiert) und nun öffnet diese Baugruppe in 17 Sekunden
MfG Mark
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 22. Mrz. 2019 editiert.]
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mark,
...Danke für Deine Antwort.
Dann werde ich mal fleißig konvertieren.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende...
Tommi
