  Wiedermal hartnäckige Farben
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Wiedermal hartnäckige Farben (1647 / mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1808062-30-054.SLDPRT
Hallo zusammen!
Ich habe einen Teil, sogar selber gezeichnet, also nichts importiertes, wo ums verrecken die Farben nicht weggehen wollen.    Man kann alles löschen, nach dem nächsten Mal aktualisieren sind sie wieder da. (siehe Anhang)
Sogar die Hotline hat sich die Zähne daran ausgebissen. Unter SPR 635790 ist es schon aufgenommen aber bis dato nicht gefixed.
Das Makro "alle Flächenfarben löschen" bringt nichts weil erstens gehts nicht bei mir, uns zweitens sind es Körper die eingefärbt sind.
Weiß jemand von euch einen Trick oder ein Workaround wie man es trotzdem wegbekommt, oder kennt wer ein Makro der alle Flächen einfärben kann?
Horst
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
ich schätze mal, das kommt von deinen unvollständigen Materialzuweisungen.
Die Farbe wird durch das Material vergeben, welches du einzelnen Zuschnittselementen zugewiesen hast, deshalb kommt das immer wieder zurück.
Lösche mal alle Materialien und vergebe ein globales Material.
Was passiert?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist egal was du machst, oder löscht... dieser Karbonstahl kommt für die paar Zuschnittselemente sowieso immer wieder. Probiers aus.
Woher das ist, und wie es kommt... keine Ahnung. Mir wärs am liebsten es würde gar nichts mehr zugewiesen sein.
Die einzige Methode wie ich die Farben ändern kann ist, jede Fläche einzeln einfärben, da die Fläschenfarbe in der Hierarchie höher ist.
mfg.
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
1804CB5-SW2018-AB-1.SLDPRT
schaust du mal dieses Teil an, kein Karbon mehr.
Grüße, Andi
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
soweit ich das sehe, hast du das Erscheinungsbild "Karbonstahl" zusätzlich auf mehrere "Körper" zugewiesen. Dein Material "1.0037" hat die Farbe RGB 247,247,247. Wenn du deinem Bauteil das Material neu zuweist, wird dein Bauteil teilweise mit "RGB 247,247,247" und mit "Karbonstahl" dargestellt. Das ist auch richtig, da das Erscheinungsbild der Körper Vorrang hat.
Ich würde "Alle Teilerscheinungsbilder entfernen" im Bauteil machen. Dann das Material auf das passende Erscheinungsbild neu einstellen und speichern. Dann das Material auf das Bauteil neu anwenden.
Gruß - Lenz
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sldrx.zip
Original erstellt von Andi Beck:
Grüße, Andi
OK, wie hast du das gemacht?
Bei mir kommt der blöde Karbonstahl immer wieder... egal was ich mache, zuweise oder lösche... warum geht das bei dir???!!!
[Diese Nachricht wurde von - HH - am 12. Mrz. 2019 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2019 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Materialneu_Video.zip
Hallo Horst,
ich habe mir das Bauteil nochmal angeschaut.
Schau mal mein Video. Vielleicht hilft es dir weiter.
Gruß - Lenz
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Horst,
Gruß - Lenz
Ha! Das wusste ich nicht dass man pro Zuschnittsteil auch noch ein Material vergeben kann, und dass das nicht mit "alle Erscheinungsbilder entfernen" weggeht ist IMHO ein bug in SWX.
Selbst die Hotline ist nicht auf die Idee gekommen. Da werden sie geholfen.
Vielen lieben Dank dafür, das hilft mir sehr weiter.
lg.
Horst
