  aus eine A3 Blattvorlage mehr machen?
Autor Thema:  aus eine A3 Blattvorlage mehr machen? (1697 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einen neuen Kunden und er hat nur eine A3 Blattvorlage. Wie kann ich das so umkopieren, dass ich auch ein A4 mit diesem Schriftfeld oder A2 usw. bekomme. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch. herzlichen Dank Sascha
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
aus dem Schriftkopf machst du einen Block. Den nackten Rahmen skalieren auf gewünschte Größe => Block einfügen (gegebenenfalls auflösen) => mit neuem Namen speichern => fertg.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi, so was kann ich.
sage mal was ist der Unterschied zwischen
Blattformat hat die Endung .slddrt
und dann habe ich noch ein .drwdot
was ist letzteres? herzlichen Dank Sascha
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist nicht so einfach, da ist noch ein Bild. diese bekomme ich nicht in den Block und kann es nicht verschieben. Ich weiß Logos sollten Pfade sein und so weiter und hier ist es das nicht.
wie kann ich die alle Dokumenteigenschaften für Maße und usw. raus schreiben und wo anders reinschreiben?
herzlich Sascha
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Blattformat .slddrt (SolidWorks Drawing Template) ist der nackte Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld und ggf. Verankerungspunkten etc.
Dokuentvorlage .drwdot (Drawing Dokument Template) ist die Dokumentvorlage mit Zeichnungsnorm, Layern etc. und kann aber muss nicht ein Blattformat enthalten.
Entwurfsnorm .sldstd (SolidWorks Standards) enthält u.a. die Formatierungen zu Bemassungen, diese kannst du in eine externe Datei schreiben und diese dann auch in andere Dokumente laden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Feb. 2019 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - die grösseren Formate habe ich noch nicht hinbekommen, da sich das Bild nicht verschieben lassen will. Weder ist es fixiert oder ich kann es auch nicht rausspeichern. Naja.
Danke mit der Entwurfsnorm. ich habe die nun aus alten Zeichnungen rausextrahiert und über die Dateiposition verknüpft.
Danke euch sehr und herzlich Sascha
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Feb. 2019 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
.. da sich das Bild nicht verschieben lassen will.
Hallo Sascha,
nur um sicher zu gehen, unter Blattformat bearbeiten warst du schon, oder?
In der Hilfe gibt es den einen oder anderen nützlichen Tipp zu finden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das verwende ich auch, nur ist da ein Skizzenbild und wenn ich da mittels RMT draufklicke gibt es keine Funktion, sondern man muss einen Doppelklick drauf machen und da ist die Lage über Absolutkoodinaten festglegt. Nun bekomme ich es hin. Danke euch allen hier.
herzlich Sascha
