  Import Diagnose
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Import Diagnose (1380 / mal gelesen)
germanstudent
Sehen Sie sich das Profil von germanstudent an!   Senden Sie eine Private Message an germanstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für germanstudent
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine .stl Datei aus HyperWorks in Solidworks geöffnet.
Ich kann jedoch nicht die Import Diagnose starten. Warum?
Danke und Grüße
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich solltest du mal die Importoptionen überprüfen
http://help.solidworks.com/2018/german/solidworks/sldworks/hidd_options_import_vrml_2.htm
The World is changing, the CAD World too
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Glaskugel zeigt im Nebel die falsch eingestellten Importoptionen der SolidWorks Version 2014...
Nicht als Grafikkörper...
WW
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2019 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere schöne Funktion ist das Umwandlenin einen Netzkörper.
Diesen kann man dann besser weiterverarbeiten:
http://help.solidworks.com/2018/german/solidworks/sldworks/t_convert_to_mesh.htm
Grüßle
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
