 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Benennung in Stückliste ändern (2776 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2026 SP0 DraftSight 2026 Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann man in einer Stückliste die Benennung von Bauteilen so ändern, dass die Eigenschaft "Benennung" auch im Bauteil geändert wird? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
 Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Wie meinst du das denn jetzt? Willst du etwa den Namen so ändern, das die Datei beim nächsten öffnen dann ne anderen Namen hat, wenn du sie im Order anguckst oder wie soll ich das verstehen? ------------------ Wir haben jetzt ein Zeichenverzeichnis und damit kann man leider keine ordentlichen Gesamtzeichnungen erstellen, weil die Stückliste die Bennenungen nicht richtig erkennt und ich somit zwei mal die Zeichennummer habe... wow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: Benutzerdefinierten Eigenschaften anpassen!
Hallo Guido, das geht - siehe Video. Aber achte auf die Unterschiede: BENENNUNG kannst Du nicht ändern, das ist der Dateiname. Benennung ist eine benutzerdefinierte Eigenschaft... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein Problem erkannt, es waren mehrere Bauteile Schreibegeschützt  Das kommt davon, wenn man ohne PDM arbeiten muss  @Ralf danke für deine Hilfe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Feb. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: Das kommt davon, wenn man ohne PDM arbeiten muss
ja, ohne PDM muss man ein wenig mitdenken "duck und renn" lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
