  Formschräge entfernen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Formschräge entfernen (2047 / mal gelesen)
Klopfer195
Projektmanager / Toolmanager
Sehen Sie sich das Profil von Klopfer195 an!   Senden Sie eine Private Message an Klopfer195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle.
Könntet ihr mir kurz auf die Sprünge helfen wie ich eine vorhandene Formschräge von einem Importmodell entfernen könnte.
Zur Info, wir steigen gerade von Creo 2.0 auf SolidWorks um, in Creo konnte man die Formschräge entfernen indem man ein neues Formschrägen Feature auf der Fläche angewendet hat und dabei einen Winkel von 0° festgelegt hatte.
SWX hätte aber gerne mindestens 0,0018° von mir.
Muss ich wirklich den Umweg gehen und erst eine gerade Oberfläche konstruieren und die Körperfläche dann mit dieser ersetzten oder gibt es einen besseren weg.
Danke schonmal im Vorraus.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche_drehen_FS_ASP.mp4
Guten Morgen Klopfer195,
nimm bitte "Fläche verschieben".
AndiS
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klopfer,
Um eine Formschräge aus einem Importierten Teil zu entfernen würde ich das Feature "Fläche löschen" verwenden.
Dabei darauf achten das hier die Option " Fläche löschen und Patch erstellen" aktiv ist.
Vorteil ist hier das auch kompliziertere Formschrägen(um Radien) gelöscht werden können.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Fläche verschieben ist ne gute Idee, hatte nicht im Kopf das man auf "Drehen" umstellen kann.
Vielen Dank.
Kann mir grad nicht vorstellen das "Fläche löschen" funktioniert. Aber werde es mal ausprobieren und lass mich gerne eines besseren belehren. Auch dafür vielen Dank
