  Ausrichtung Modell zur Ebene
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Ausrichtung Modell zur Ebene (1013 / mal gelesen)
leon2000
Sehen Sie sich das Profil von leon2000 an!   Senden Sie eine Private Message an leon2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leon2000
Solidworks 2018
erstellt am: 04. Feb. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich das Modell zur Ebene ausrichten kann?
Danke im vorraus
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 04. Feb. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leon
die erste Skizze sagt Dir, wohin das Blech ausgetragen wird...
Also:
- schwarzes Dreieck vor Base-Flange 2 öffnen
- RMT (rechte Maustaste) auf Skizze
- im aufpoppenden Menü das zweite Icon "Skizzierebene bearbeiten" anwählen
- gewünschte Ebene anwählen und bestätigen (eine zweite Ausfertigung des Featuremanagers, der bei der Aktion im linken Fenster natürlich unterdrückt ist, hast Du links auf dem Desktop / Konstruktionsfläche, dort kannst Du Dich zu Deiner Ebene durchhangeln)
Viele Grüße - Axel
leon2000
Solidworks 2018
erstellt am: 04. Feb. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Schönen Tag noch
