  Stent - Kreismuster
Autor Thema:  Stent - Kreismuster (2186 / mal gelesen)
thom1235
Sehen Sie sich das Profil von thom1235 an!   Senden Sie eine Private Message an thom1235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thom1235
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stent2.STEP
Hallo liebe Experten,
das in dem Anhang befindliche Teil möchte ich mit dem Feature Kreismuster zu einem runden Stent zusammenfügen. Leider kommt immer die Fehlermeldung " Die Skizzierebene sollte parallel auf eine tangentiale Ebene auf der ausgewählten Fläche sein". Habe keine Ahnung was ich machen muss.
Grüße Thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thom1235 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Im Anhang -------------------->
eine Möglichkeit den Körper um seine Achse ( hier hab ich die temporäre Achse des Köpers genutzt ) zu mustern.
Leider passt Deine Geometrie nicht    15 mal gemustert ist zuwenig, 16 mal zuviel, da musst Du nochmal ran .....
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Feb. 2019 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thom1235 10 Unities + Antwort hilfreich
Stentmodellieren_LC_Video.zip
Hallo Thomas,
ich würde das Step-Teil nochmal nachmodellieren. Dann kannst du es parametrisch steuern und auf die gewünschte Größe anpassen. Siehe Video.
Gruß - Lenz
thom1235
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
schon mal vielen Dank. @Krümmel könntest du mir vielleicht sagen wie du die Einstellungen im Kreismuster-Feature gewählt hast, bekomme immer noch den Fehler obwohl ich eigentlich die Achse des Körpers verwende
@Lenzcad wow vielen Dank für das Video, das werde ich mal versuchen nachzumachen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thom1235 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann kommt es ja auch noch darauf an, was du damit alles so anstellen möchtest...
Ein Kunde von uns benötigt immer zwingend die Abwicklung des Stents für die Fertigung, weshalb wir immer über die Blechfunktionalität von SWX gehen.
So in etwas: Blech erstellen, Entfalten, Muster einfügen und schneiden, Falten.
Und dann gibt es ja auch noch den Anwendungsfall Simulation. Auch hierfür braucht es ein "sauberes" Modell, das man durch STEP und "husch-husch" nicht so einfach erhält...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
thom1235
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko,
genau eigentlich möchte ich den Stent für ein paar Anwendungen mechanisch mit ANSYS simulieren.
Krümmel
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thom1235 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Grüße Andreas
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thom1235 10 Unities + Antwort hilfreich
Stentanpassen_LC_Video.zip
Stentoeffnen_LC_Video.zip
Hallo Thomas,
ich habe mich nochmal mit dem Stent beschäftigt. So ein Stent ist ja ein interessantes Gebilde.
Ich habe ich den Stent so aufgebaut, dass er:
- in den Elementanzahlen einstellbar ist.
- eine Abwicklung erzeugt wird.
Dann habe ich noch eine Simulation, die das "Öffnen" darstellt, erzeugt.
Gruß - Lenz
