  Vorschaubilder Aktualisierung mittels Makro
Autor Thema:  Vorschaubilder Aktualisierung mittels Makro (2019 / mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 01. Feb. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir haben bei uns einen größere Anzahl von Solidworks Parts durch kopieren und umbenennen generiert und steuern die Modellmaße über den Dateinamen. Im Klartext: Die Zahlenwerte der 3 Maße für einen Ring (ID, OD, H) stehen im Dateinamen, werden dann mittels Makro in die Dateieigenschaften geschrieben. Durch die Verknüpfung der Modellmaße mit den Eigenschaftswerten baut sich das jeweilige Modell korrekt auf.
Nun mein Problem:
Die Dateivorschau (Explorerfenster bzw. SWX Öffnen Dialog) zeigt immer die falschen Bilder an, nämlich das alte Bild des Rings, von dem die ganzen Parts ursprünglich kopiert wurden. Nur manuelles STRG + Q und anschließendes speichern frischt diese Bilder auf und aktualisiert die Dateivorschau. Wenn man das im Makro mit erledigen will, geht das nicht.
Hier ein Beispiel für "STRG + Q und speichern", aufgenommen mit dem Makro-Rekorder:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.ForceRebuild3(True)
' Save
Dim swErrors As Long
Dim swWarnings As Long
boolstatus = Part.Save3(1, swErrors, swWarnings)
Dieses Makro aktualisiert die Bilder nicht. Wenn ich das von Hand tue, dann schon.
Irgendjemand eine Idee?
Gruß Hilmar
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es hier gerade nicht nachstellen, würde aber versuchen, vor dem Speichern noch ein viewzoomtofit einzubauen.
So als Schnellschuss...
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 01. Feb. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
031908_SpeichernMitMakro.swp.mp4
Hallo Hilmar,
hier funktioniert Dein Makro wie erwartet - siehe Video.
Mein Teil hat keine Konfigurationen, hatte nie welche
Vielleicht funktioniert es bei Dir auch, wenn Du alle Konfigurationen aktualisierst...
HTH
Ralf
hico
erstellt am: 01. Feb. 2019 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... Mein Fehler nicht zu erwähnen, dass ich SWX 2018 SP2 verwende.
Systeminfo ist noch alt.
Du hattest es ja mit 2013 probiert, oder? Möglicherweise verhält sich SWX 2013 anders.
Gruß Hilmar
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 01. Feb. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
031908_SpeichernMitMakro2018.mp4
Ja  Dein Fehler  Sysinfo ändern, aber sofort
Dafür verrat ich Dir aber nicht was im Video zu sehen ist
hico
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster-OD66-ID64-H6.SLDPRT
So, ich habe des Rätsels Lösung vom Support erhalten und will diese Infos auch gerne teilen. Zur Verdeutlichung habe ich noch eine Beispieldatei angehängt.
Der Grund warum es bei Ralf funktioniert hat und bei mir nicht ist der, dass meine Maße verknüpft waren über Gleichungen und SWX nur durch ein ForceRebuildAll korrekt durchrechnet.
SwModel.Extension.ForceRebuildAll
boolstatus = SwModel.Save3(1, 1, 1)
Dies sind die entscheidenden beiden Zeilen.
Ansonsten war noch etwas vom fehlenden "dirty flag" die Rede, also SWX erkennt aufgrund der Gleichungsbeziehungen in den Maßen nicht, dass das Part sich geändert hat (kein Sternchen oben in der Titelleiste hinter dem xxxx.SLRPRT) und somit wird auch das Vorschaubild nicht aktualisiert. Mit den obigen zwei Zeilen tut sie (die DIVA) es doch.
ForceRebuildAll ist eigentlich nur zum Durchrechnen alle Konfigurationen einer Datei notwendig und ich habe keine Konfig's im Teil, deshalb hatte ich diesem Befehl keine Beachtung geschenkt.
Gruß Hilmar
[Diese Nachricht wurde von hico am 01. Feb. 2019 editiert.]
