Thema: Fanglinie an Körperkante (1729 / mal gelesen)
Kalli93 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 31.01.2019
erstellt am: 31. Jan. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Community, ich bin neu im Umgang mit Solidworks und habe folgendes Problem. Ich möchte einen Freistich zeichnen, allerdings befindet sich an einigen Elementen meiner Welle die Fanglinie zum Zeichnen einer Linie überhalb der Körperkante. (siehe Bild) Wie kann ich dieses Problem lösen? MfG, Kalli93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2019 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli93
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.DE, als Erstes würde ich in dem Fall mal in den Optionen die Bildqualität erhöhen. Falls das nicht zur Besserung führt, Grafikkarte und Treiber überprüfen. In welcher Konfiguration betreibst Du denn SWX , also welche Version auf welchem Betriebssystem , auf welchem Rechner mit welcher Ausstattung usw.... Was sagt SWX RX wenn Du Deinen Rechner mal damit überprüfst ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalli93 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort Ich hab eine SWX -Student 2018 Version. Zum Betriebssystem: Win 10 CPU: i7 6700-k GPU: AMD R9-390 Grafikkarte und Treiber sind auf dem aktuellsten Stand. Das komische ist, dass dieses "Phänomen" nur bei den waagerechten Fanglinien auftritt(und auch nicht bei allen Teilen der Welle). Die vertikalen Fanglinien liegen dort wo sie liegen sollten. LG Kalli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalli93 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*update* scheinbar stimmt tatsächlich etwas mit der Auflösung o.ä. nicht. Ich habe mal drei Vergleichsbilder erstellt (beim Skizzieren, nach dem Schnitt, und bei der Zeichnung). Die Maße stimmen. Und bei dem Schnitt sieht man das wohl etwas nicht ganz korrekt dargestellt wird. Das löst zwar das Problem nicht aber ich kann vorerst weiterarbeiten  LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2019 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli93
Kalli93 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalli93
