| | |  | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Bemaßung von Blechabwicklung im Bauteil (1811 / mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in Bild 01 seht Ihr das die Beschriftung anders geschrieben wird als in Bild 02. Leider funktionieren meine Stücklisten etc. nicht mit der Maßbezeichnung aus Bild 02. Es ist bei Bild 01 Beschriftung und bei Bild 02 Beschriftungen. Wie kann ich beim Bauteil von Bild 02 eine Umstellung von Beschriftungen auf Beschriftung vornehmen? Anmerkung Bild01 ist von mir selbst erstell worden SW 2017 SP1.0 Bild02 ist ein Bauteil vom Kunden mit SW 2017 SP5.0 ------------------ Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Hallo RvC, das ist schon ein bisschen merkwürdig - normalerweise sind die Parameternamen so aufgebaut: Name@Skizzenname ... was bedeuten würde, dass im Beispiel 1 deine Skizze "Beschriftung" heißt und im Beispiel 2 "Beschriftungen"  Kannst du vielleicht die Modelle hochladen oder das mal verifizieren, ob tatsächlich die Skizzen so heißen? BTW, bei mir heißt der Beshriftungsordner "Beschriftung" und ich kann gar kein Feature oder Skizze so benennen. Also wirklich recht merkwürdig. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Hallo, nein, das sind keine Skizzen- oder Feature-Bemassungen, sondern zusätzliche, direkt ans Teil angefügte Bemassungen. Also Referenzbemassungen. (Einfach im Teil die intelligente Bemassungs starten, den untersten Punkt wählen, und am Teil lustig bemassen…) Im SWX2019SP1 bekommen diese nun (bei mir) die Namen RD1@Annotations. Also nochmals wieder anders. Daher scheint dies keine gute Basis zu sein, um Abmessungen für die Stückliste zu erstellen und zu referenzieren... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Genauso wie beschrieben haben wir über Referenzbemaßung die Maße erstellt. Seit 2016 funktioniert dies ohne Probleme nun haben die Programmierer wohl wieder ganze Arbeit geleistet und das Rad wieder neu erfunden.
| Anzeige.:
