  Autotür exportieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Autotür exportieren (1261 / mal gelesen)
TruRa
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von TruRa an!   Senden Sie eine Private Message an TruRa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TruRa
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche eure Hilfe, komme einfach nicht weiter.
Ich habe ein Auto aus Flächen modelliert, dann den Türspalt ausgeschnitten.
Die ganze Tür kann ich natürlich entfernen aber wie bekomme ich die Tür in eine separate Datei damit ich sie mit dem Body zu einer Baugruppe machen kann?
Danke im Voraus.
(Ich arbeite mit SolidWorks 2015)
SolidWorks 2015
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jan. 2019 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TruRa 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach - speichern in der Datei "Tür" und den nicht benötigten "Kram" (Flächen) löschen.
G.  thomas
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 31. Jan. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TruRa 10 Unities + Antwort hilfreich
031903_FlaechenSeparatSpeichern.mp4
Hallo TruRa,
willkommen im Forum.
Wenn Dir die Fläche als Geometrie ausreicht, kannst Du die einzeln auswählen und speichern. Siehe Video.
HTH
Ralf
TruRa
Entwickler
erstellt am: 31. Jan. 2019 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, das im Video sieht super aus, aber bei mir fehlt der Punkt „Auswahlsätze“
Wie bekomme ich den da rein?
Peter
SolidWorks 2015
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Feb. 2019 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TruRa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du kannst einen Auswahlsatz folgendermaßen bilden:
Flächen auswählen > RK > Auswahlwerkzeuge > Auswahl speichern
so wird im Feature-Manager ein Ordner "Auswahlsätze" erstellt und der Auswahlsatz hinzugefügt.
Gruß - Lenz
