  Anwendung API Hilfe (VBA)
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anwendung API Hilfe (VBA) (1779 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Api Hilfe Handbuch (english) Anhang mit Beispielen kann ich viele Dinge lösen bzw. automatisieren.
Aber wenn mal in Api keine Beispiele vorliegen, komme ich einfach nicht mehr weiter.
Wie ist es in der Visual Basic (Usage) zu verstehen.
Jedes mal sehe ich ein "value." was muss ich da ersetzten?
Möchte "ShowExploded Method (IView)", spricht per makro eine Zeichnungansicht in Eplosiondarstellung anzeigen lassen.
Da liegt mir im Api diesen Code vor.
Code:
Visual Basic (Declaration)
Function ShowExploded( _
  ByVal ShowIt As System.Boolean _
) As System.Boolean
Visual Basic (Usage) Copy Code
Dim instance As IView
Dim ShowIt As System.Boolean
Dim value As System.Boolean
value = instance.ShowExploded(ShowIt)
Parameters
ShowIt
True if you want this drawing view to display the exploded state of the current assembly configuration, false if you want this drawing view to display the collapsed state
Return Value
True if successful in displaying the exploded assembly state, false if not
Konnte keine Solidworks API Beschreibung oder irgendeinen Wiki in deutsch dazu finden, wenn jemand mir helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
"ShowExploded" ist eine Funktion, und Funktionen haben einen Rückgabewert (Return Value).
Im Beispiel (Visual Basic (Usage)) wir dieser Rückgabewert der Boolean-Variabel "value" zugewiesen.
Dieser kann dann ausgewertet werden d.H.: True if successful in displaying the exploded assembly state, false if not
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
4kspeed
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HenryV, danke für den Hinweis, das es eine VBA Funktion ist...
Aber wie kann ich das umsetzen? Da ich mit der Programmiersprache richtig zu kämpfen habe, ich weiß gute VBA Kenntnisse sind erforderlich
Ich scheitere an 3 Lösung Möglichkeiten.
1. Makro Recoder    = zeichnet nicht alles auf
2. Run Command      = nicht integrierter Befehl (habe die gesammte Liste durchgeschaut)
3. API Hilfe     = Code vorhanden jedoch ohne einen Beispiel
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Feb. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4kspeed,
bitte nicht falsch verstehen, aber
wenn Du schon hier an der Hilfe scheiterst, dann würde ich Dir dringend empfehlen, bei einem Re-Seller einen VBA Kurs zu buchen
Heinz
HenryV
erstellt am: 05. Feb. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich ganz einfach wenn man das Prinzip der API-Hilfe verstanden hat.
Die ShowExploded Method (IView) hast du ja schon selbst gefunden.
Damit du sie in deinem Code aufrufen kannst, braucht es eine Instanz (instance). In diesem Fall eine Zeichnungsansichts-Instanz (Dim instance As IView). Die relevanten Sachen sind immer als Hyperlink hinterlegt, die man zum weiteren Verständnis anklicken/anschauen kann/sollte.
Denn im IView Interface hat es Beispiele, die einem zeigen wie man eine Zeichnungsansichts-Instanz erhält/auswählt.
Und dann noch ein bisschen kombinieren und man hat das fertige Makro.
4kspeed
SW 2019 SP3.0
Windows 10 Pro 64bit
CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM,
3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 08. Feb. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke HenryV, habe es hinbekommen...
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ClearSelection2 True
Set swView = swView.GetNextView
swModel.Extension.SelectByID2 swView.GetName2, "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0
swView.ShowExploded True
swDraw.EditRebuild3
End Sub
