  Radius Feature-Typ ändern
Autor Thema:  Radius Feature-Typ ändern (2130 / mal gelesen)
Beemer328
Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Beemer328 an!   Senden Sie eine Private Message an Beemer328  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beemer328
Intel XEON E3-1280
32GB Ram, Quadro P4000
Win 10 64bit
Catia V5R24
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Solidworks einen vorhandenen konstanten Radius in einen variablen umwandeln. Nur wird das Feld für den variablen Radius beim Bearbeiten des Features nicht mehr angezeigt. Geht das etwa gar nicht, oder mache ich etwas falsch?
Julia
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
geht nur mit löschen und neu machen. Wäre einen Verbesserungsvorschlag wert
HTH
Ralf
Beemer328
Intel XEON E3-1280
Win 10 64bit
Catia V5R24
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Julia
[Diese Nachricht wurde von Beemer328 am 30. Jan. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius_aendern_L-V_ASP.mp4
Hallo Julia,
seit SWX2007 gibt es den FilletXpert.
Damit kann in vielen Fällen ein Radius herausgenommen werden, ohne das komplette Verrundungsfeature löschen zu müssen.
FilletXpert funktioniert nur bei Bauteilen ohne Konfigurationen.
AndiS
