 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Standardausrichtung Koordinatensystem? (2024 / mal gelesen)
Ankauf Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 23.06.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 29. Jan. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Nachmittag zusammen, wie sind die Ebenen standardmäßig im Koordinatensystem ausgerichtet? Bei mir zeigen die Koordinaten jetzt so: Ebene "vorne": Z zeigt zu mir, Y nach oben, X nach rechts Ebene "rechts": X zeigt von mir weg, Y nach oben Z nach rechts Ebene "oben": Y zeigt zu mir, Z nach unten, X nach rechts Nach meinem Empfinden sollte doch Z nach oben zeigen, also bei Ebene "oben" zu mir. Ist hier die Vorgehensweise von SWX anders oder habe ich die Koordinaten einmal verstellt? Kann man das in den Standarteinstellungen ändern, und wie? Gruß Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ankauf
Hallo Anton, so wie du es beschrieben hast, ist es Standard bei SolidWorks. Das Ursprungskoordinatensystem ist feststehend. Du kannst den Namen der Standardebenen und die Ausrichtung der Standardansicht ändern. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ankauf
leider ändern sich dadurch aber die Koordinaten Richtungen nicht ! daher würde ich davon eher abraten. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ankauf Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, habe das jetzt einmal getestet. Die Koordinaten lassen sich änderern, aber nur für das aktuelle Teil. In "Einstellungen speichern" wird das nicht übernommen. Beim nächsten neuen Teil zeigt Z wieder vorne. Ist halt so. Danke nochmal und einen schönen Tag Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ankauf
Dann erstell dir eine neue Vorlage in dem "Z" nach oben zeigt. Musste du für BG und Teil machen. Und dann als Vorlage Speichern (asmdot und prtdot. Damit es aber auch passt, solltest du die Standardebenen noch umbenennen. (Natürlich vor dem Speichern als Vorlage.  ) Hab ich in meiner alten Firma auch so gemacht, weil es "unbedingt" sein musste. Den Sinn habe ich nie gesehen. Ja, bei der Maschinenbearbeitung zeigt "Z" nach oben. Und, wann braucht man es?Just my 2ct ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ankauf
es erleichtert das Leben erheblich, wenn das Koordinatensystem wie bei den anderen funktioniert. Alleine wenn ich nachdenke,wie aufwendig es ist, Rohrleitungen mit richtigen Koordinaten zu versehen, weil Solidworks natürlich vom Standard abweicht... Leider ist so eine Umstellung bei vielen schon vorhandenen Daten eine Katastrophe.... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
