  lange Berechnungszeit nach Klick auf ein Teil in Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  lange Berechnungszeit nach Klick auf ein Teil in Baugruppe (1459 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 28. Jan. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
Ihr habt ja immer super Hinweise parat. Kann mir vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen? Ich habe in einer Baugruppe ein Teil, dass nach dem Anklicken/Aktivieren zum Einfrieren von Solidworks führt. zwischendurch kommt dann auch die Meldung, das Sldwks nicht mehr reagiere. Nach etwas über 1/2 Minute funktioniert dann wieder alles, ich darf das Teil nur eben nicht noch einmal anklicken, sonst geht der Spaß von vorne los.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Es gibt keine offensichtlichen Fehlermeldungen bei dem Teil.
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wieviel Einzelteile hast du in der BG
Gruß Nobbi
LeonardStark
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nobbi, Die reine Anzahl der Teile ist auf jeden Fall irrelevant wenig. Es passiert auch nur, wenn ich ein spezielles Teil anklicke. Bei allen anderen, sowie beim messen von kanten dieses BT passiert das nicht.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
da könnte es verschiedenste Ursachen geben...
Eine mir bekannte ist, das die Eigenschaften-Registerkarte, die ja beim Anklicken einer Komponente geholt wird, nicht gefunden wurde. SWX klapperte so etliche Pfade ab, bis dann eine andere / keine genommen wurde.
In einem anderen Fall waren hunderte/tausende Erscheinungsbilder im Teil ursächlich.
Gibt es externe Referenzen bei diesem Teil?
Oder gibt es eine erkennbare Besonderheit im Modellaufbau?
Kommt sie aus anderer Quelle oder einem Import?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2019 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Viele offene Oberflächen oder viele Grafikdreiecke (stl-Import).
Auch "nicht offensichtliche Fehler" können mit der Import-Diagnose enteckt werden
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wunderbares Werkzeug um den Verursacher für die Neuaufbauzeit zu ermitteln ist die Baugruppenvisualisierung.
Da kannst du nach Modellaufbauzeit filtern lassen. Und so den Verursacher gezielt bearbeiten.
(weil es zum Beispiel ein Import Oberflächenkörper ist oder so.)
Grüße vom
Erzmichel
LeonardStark
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
danke Erzmichel für den Hinweis, da hab ich ja echt schon gehofft. Leider ist die Aufbauzeit gar nicht so dramatisch lange im Vergleich zu den anderen Teilen.
Externe Referenzen gibt es bei dem Teil auch nicht. Die Geometrie ist sehr simpel: eine Platte mit einer Ausnehmung und ein paar Bohrungen.
Es ist also auch selbst erstellt und nicht von einem Import.
Kann ich das mit den Eigenschaftskarten irgendwie prüfen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein paar Stichworte ins Blaue ...
- Gleichungen im Teil? und in falscher Lösungsreihenfolge? (mal Teil einfrieren?)
- Verknüpfungen von dem Teil ungünstig definiert? (mal auf fixiert stellen?)
- Teil in flexibler Unterbaugruppe?
- Dateigröße, Netzlaufwerk, PDM, Virenscanner ...
Gruß, Christian
