  Erhebung mit mittlerer Führung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Erhebung mit mittlerer Führung (2257 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Jan. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testerhebung.SLDPRT
ich komme an einer Stelle nicht weiter.
SWX2018
der Wunsch ist es für mich dies mittels Erhebung zu realisieren. Nur muss ich da leider die 3D Kurve an den Konturen Enden lassen. Das will ich nicht. Wie kann ich nun eine Erhebung erzeugen? Austragen geht hier nicht, da man dies nicht von einer zu eine anderen Skizze machen kann.
Irgendwie muss es doch möglich, Inventor kann das auch.
herzlichen Dank Sascha
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 27. Jan. 2019 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
031891_zusammengesetzteKurve.mp4
Hallo Sascha,
ich bin nicht ganz sicher was Du willst... Erhebung sagt mir nix
Vielleicht hilft Dir die zusammengesetzte Kurve...
HTH
Ralf
[edit]
BTW - mit 2019 kannst Du statt der zusammengesetzten Kurve mit dem SelectionManager (RMT im Auswahlfeld "Bahn") die projizierte Kurve und die Linie wählen...
[/edit]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Jan. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testbegrenzung.SLDPRT
Guten Morgen Ralf, sorry falsche Bezeichnung.
also ich möchte eine Begrenzung von Skizze zu Skizze über diese 3D Kurve. Gern auch mit der Ausformung oder gern auch mittels Austragung.
ich habe mal die drei möglichen Funktion mit reingepackt und bei Begrenzung und Austragung möchte ich irgendwie die Leitkurve nutzen. Eben nicht an der Kontur. Das habe ich auch schon probiert, nur verdreht es sich da gern.
ich habe mal den Vergleich im Inventor als Bild rangehangen. Der rote Kreis, dass habe ich mit SWX hinbekommen aber die mittelere Leitkurvenmöglichkeit nicht. Geht das denn überhaupt?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 27. Jan. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste mit Ausformung mit Mittellinie funktionieren
http://help.solidworks.com/2018/german/solidworks/sldworks/t_loft_with_centerline.htm
The World is changing, the CAD World too
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 27. Jan. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
031891_AustragungVsAusformungMittellinie.mp4
Hallo Sascha,
die schon von meinem Vorrednerschreiber genannte Option bei der Ausformung führt zu einem Körper, der sehr ähnlich dem der Austragung ist. Wo verdreht sich da was? Ist das nur eine Beispieldatei und das Original hat keinen runden Querschnitt oder Anfang und Ende unterschiedlich groß?
Ich glaub ich steh auf dem Schlauch
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Jan. 2019 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh man und suche nun schon seit zwei Wochen und habe mit da einen Umweg gebastelt. Danke euch sehr, dass hilft mir ungemein. Das doofe ich hatte diesen Knopf vor 5 Jahren schon mal.
toll
