  Ersatzteile hervorheben
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ersatzteile hervorheben (1494 / mal gelesen)
Tim 1994
Student Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tim 1994 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim 1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim 1994
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne aus einer Fertigungszeichnung eine Ersatzteilzeichung erzeugen ich habe schon ein Makro das mir die Stückliste auf die Ersatzteile reduziert und die restlichen Positionsnummern löscht.
Jetzt möchte ich ein neues Makro schreiben das mir die verdeckten Kanten der Bauteile aus der Stückliste hervorhebt und die Komponentenlienen auf das Ersatzteil Layer ändert.
Da ich noch sehr unerfahren im erstellen von Makros bin, würde ich mich um ein wenig Hilfe freuen.
Ich habe bereits die Suche verwendet, aber leider kein passendes Thema gefunden.
Danke schon mal im voraus!
GDawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim 1994 10 Unities + Antwort hilfreich
In der SolidWorks API Hilfe kannst Du folgendes finden:
(Bitte entschuldige, ich bin davon ausgegangen, dass du das alles VBA machst.)
Put Assembly Components in Drawing View on Different Layers Example (VBA)
This example shows how to put all assembly components in a drawing view on different layers.
Code:
' Preconditions:
' 1. Open a drawing document of an assembly with multiple
'    components.
' 2. Select a drawing view.
' 3. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Creates a new drawing layer for each assembly component.
' 2. Puts each component on its own layer.
' 3. To verify, right-click the drawing view selected in
'    Preconditions step 2 and click Change Layer > down-arrow
'    button on the Change document layer dialog.
' 4. Examine the Immediate window.
' NOTE: Illegal characters are replaced with legal characters
' when creating a new drawing layer.
Option Explicit
Private Sub ChangeComponentLayer(swApp As SldWorks.SldWorks, swDraw As SldWorks.DrawingDoc, swDrawComp As SldWorks.DrawingComponent, sLayerName As String)
    Dim bRet As Boolean
    ' Form a legal layer name by replacing backslash
    '(/) and at sign (@) symbols with underscores
    sLayerName = Replace(sLayerName, "/", "_")
    sLayerName = Replace(sLayerName, "@", "_")
    bRet = swDraw.CreateLayer(sLayerName, "layer for " & sLayerName, 0, swLineCONTINUOUS, swLW_NORMAL, True): Debug.Assert bRet
    swDrawComp.Layer = sLayerName
End Sub
Sub ProcessDrawingComponent(swApp As SldWorks.SldWorks, swDraw As SldWorks.DrawingDoc, swDrawComp As SldWorks.DrawingComponent, sPadStr As String)
    Dim vDrawCompChildArr As Variant
    Dim vDrawCompChild As Variant
    Dim swDrawCompChild As SldWorks.DrawingComponent
    Debug.Print sPadStr & swDrawComp.Name
    ChangeComponentLayer swApp, swDraw, swDrawComp, swDrawComp.Name
    vDrawCompChildArr = swDrawComp.GetChildren
    If Not IsEmpty(vDrawCompChildArr) Then
        For Each vDrawCompChild In vDrawCompChildArr
            Set swDrawCompChild = vDrawCompChild
            ' hier, deine Bauteil `swDrawCompChild` erkennen:
            ' z.B. über ein Benutzerdefinierte Eigenschaft oder anhand des Namens...
            ' dann nur noch swDrawComp.Layer = "Ersatzteile"
            ' ProcessDrawingComponent() brauchst du eigentlich nur für CreateLayer().
            ProcessDrawingComponent swApp, swDraw, swDrawCompChild, sPadStr + "  "
        Next
    End If
End Sub
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swView As SldWorks.View
    Dim swDrawComp As SldWorks.DrawingComponent
    Dim bRet As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Set swDrawComp = swView.RootDrawingComponent
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Debug.Print "  " & swView.Name & "  [" & swView.Type & "]"
    ProcessDrawingComponent swApp, swDraw, swDrawComp, "    "
End Sub
Anstelle, dass jede Komponente auf den eigenen Layer gelegt wird, brauchst du ja nur einen Layer. Dann musst du nur noch herausfinden, welche deine Ersatzteile `ProcessDrawingComponent()` sind und diese dann "verschieben"
Code:
Die Liniendefinition machst du dann auf dem Layer selbst. Siehe dazu in der API-Hilfe unter
Code:
CreateLayer2 Method (IDrawingDoc)
nach.
while(!asleep()) { sheep++; }
Tim 1994
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, leider hilft mir das nicht weiter, da der Befehl swDrawComp.Layer bei der ganzen Baugruppe das Layer ändert.
Die Liniendefinition funktioniert leider auch nicht, da das Bauteil dann immer noch von anderen Bauteilen verdeckt ist.
Ich möchte aber nur das Layer von Bauteilen in der Zeichnung ändern. Händisch funktioniert das unter "Komponentenlinien..." dann kann ich vom Dokumentenvorgabe abweichen und dort das Layer ändern. Unter Einblenden/Ausblenden -> kann ich dann "Verdeckte Kanten anzeigen" auswählen. Ich habe es probiert, mir diese Schritte als Makro aufzeichnen zulassen, damit ich die Befehle mir aus der Aufzeichnung rauskopieren kann. Leider Zeichnet er diese nicht auf.
Danke für den Hinweis auf die API Hilfe
GDawg
Inventor 2o25
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim 1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm ..... komisch!
Ich liess dies hier auf meiner Zeichnung laufen und alle Komponenten, welche "druck" im Namen hatten, wurden auf den Layer "Druckbolzen" gelegt:
(ACHTUNG: in dem Beispiel MUSS eine Ansicht ausgewählt werden!)
Code:
' Preconditions:
'    components.
' ACHTUNG ====>> 2. Select a drawing view.
' Postconditions:
Option Explicit
            ' nur gewisse Components verschieben
            If InStr(LCase(swDrawCompChild.Name), "druck") Then
                swDrawCompChild.Layer = "Druckbolzen"
            End If
        Next
    End If
End Sub
Sub main()
    Dim bRet As Boolean
End Sub
