  Zeichnungs link öffnen blatt1 / 2
Autor Thema:  Zeichnungs link öffnen blatt1 / 2 (1320 / mal gelesen)
Stoo
Sehen Sie sich das Profil von Stoo an!   Senden Sie eine Private Message an Stoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoo
SolidWorks 2017
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich hab da eine kleine Frage, wir haben ein ERP system wo wir die Zeichnung verlinken. Sprich der link sieht ungefähr so aus c:/zeichnung/123.slddrw
Jetzt ist das Problem wenn der Einkauf nicht weiß das es da Blatt 1...2...3 gibt machen die die Zeichnung auf und haben dann das Blatt offen was zuletzt gespeichert wurde, und rufen dann an das der Falsche Link hinterlegt ist. Der Reseller sagt das gibts von seiten Solidworks nix.
Gibts da evtl. andere möglichkeiten das man auf Blatt 3 z.B direkt verlinken kann (vielleicht mit einem Makro)? Hilfe ein PDM system bei sowas?
Danke schonmal für eure hilfe.
Gruß Stoo
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 22. Jan. 2019 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoo,
ein PDM System hilft die Daten vernünftig und sicher abzulegen und wieder zu finden. Auch abbilden von Prozessen ist -je nach PDM-System- möglich. Beim Speicherprozeß könnte man den Konstrukteur dazu auffordern das für den Einkauf relevante Blatt anzugeben.
Einfache Alternative - wenn man ohne PDM-System arbeiten will: alle Blätter einer Zeichnung als PDF abspeichern und dem Einkauf den Link auf das relevante schicken...
...und noch bestimmt ganz viele andere Ideen
HTH
Ralf
