  Bohrungstabelle editieren, wie?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Bohrungstabelle editieren, wie? (1849 / mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, hab ein simples Problem: Wenn ich eine Bohrungstabelle erstelle und z.B. ein Langloch aus mehren verschieden großen Langlöchern erstellt habe und dies nicht in der Bohrungstabelle stehen soll, dann lösche ich die Symbole und Spalten aus der Bohrungstabelle raus, hört sich bis dahin verständlich an, doch danach harkt es.
Ich habe nun Bohrungen von A1-A4, B1-B2, C1-C5, D1-D4 und H1-H3 in der Liste. Sieht aber etwas doof aus, also wollte ich aus H ein E machen, geht aber nicht, denn man kann ja ne Stückliste frei bearbeiten, aber anscheinend nicht, wenn da die Namen von Bohrungen drin stehen. Ich dachte evtl. geht es über die Benennungen in der Zeichnung, statt der Tabelle, aber wieder mal Fehlanzeige, denn da geht's leider auch nicht.
Hab nun gegoogled und ein Arbeitskollege hat sich da auch mal reingehengt und versucht mein Problem zu lösen, wird aber nichts.
Habt ihr da einen Tipp, ohne das ich immer jede Bohrung separat anklicken muss, denn ist schon nervig jedes mal die Langlöcher entfernen zu müssen und dann mit einer fehlerhaften Bohrungstabelle dazustehen...
Danke für jeden Hinweis
Wir haben jetzt ein Zeichenverzeichnis und damit kann man leider keine ordentlichen Gesamtzeichnungen erstellen, weil die Stückliste die Bennenungen nicht richtig erkennt und ich somit zwei mal die Zeichennummer habe... wow
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung öffnen-->Dokumenteigenschaften-->Bohrung--> Checkbox "Gelöschte etiketten...."Haken setzen.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
