  Gespiegelter Körper in Zuschnittliste nicht gesammelt
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Gespiegelter Körper in Zuschnittliste nicht gesammelt (1168 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 18. Jan. 2019 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo waises Forum
ich glaube ich habe einen eigenartigen Fehler, der sich sicher schnell beheben lässt weil es da bestimmt einen kniff gibt den ich nicht kenne.
Und zwar habe ich ein Bauteil erstellt aus Strukturbauteilen und Blechen und wollte dieses Spiegeln. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Zuschnittliste nur bei einem der beiden Bleche die Körper gesammelt worden sind. Der andere Blechkörper taucht in der Zuschnittliste zwei mal einzeln auf
Und ja der Haken bei "identische Körper" sammeln in den Sortieroptionen der Zuschnittliste ist aktiv.
Kennt jemand dieses Problem und weiß wie es zu beheben ist?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar
Nur nichts kaputt machen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Jan. 2019 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei Rohren und spiegeln, kann es sicherlich sehr leicht gleich sein. Bei Blechen und diese dann gespiegelt, ich denke die sind nicht mehr identisch. Öffnen mal eine leere BG und platziere beide übereinander und dann siehst du über diese identisch sind. Ich denke die Stückliste hat hier alles richtig gemacht. herzlich Sascha
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 19. Jan. 2019 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich bin dämlich
die Teile sind natürlich nicht gleich an der Stelle. sorry my bad
