  Bemaßungsstile erstellen/verändern
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungsstile erstellen/verändern (2428 / mal gelesen)
iHasi
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von iHasi an!   Senden Sie eine Private Message an iHasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iHasi
Windows 7 Professional SP1 (64-bit)
Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40 GHz
RAM: 8,00GB
Grafikkarte: NVIDIA Quadro K620<P>SolidWorks Professional 2018 SP4
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
in SolidWorks gibt es ja die Möglichkeit den Bemaßungsstil zu verändern. Kann man hier auch eigene Bemaßungsstile hinzufügen?
Oder bestehende modifizieren?
Vielen Dank im Vorraus
Hasi
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 15. Nov. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iHasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasi,
Du stellst die Bemaßung so ein wie der Stil aussehen soll, und dann klickst Du bei den Bemaßungseigenschaften unter Stil auf "Stil hinzufügen oder aktualisieren". Hier kannst Du die Bezeichnung eines schon bestehenden Stils auswählen oder eine neue Bezeichnung eingeben.
Dieser Stil ist dann aber nur in der aktuellen Zeichnung erstellt oder geändert. Wenn der Stil öfter gebraucht wird kann man ihn speichern, und in anderen Zeichnungen reinladen, oder direkt in die Dokumentenvorlage reinladen.
Dies gilt für SWX2017, müsste bei 2018 aber ähnlich sein.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
