  Stückliste nach Anzeigestatus
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste nach Anzeigestatus (1757 / mal gelesen)
Cynabal
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cynabal an!   Senden Sie eine Private Message an Cynabal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cynabal
SW 2014 + SP3 // Win7
erstellt am: 17. Aug. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ausgangssituation ist eine Zeichnung mit einer Baugruppe.
Für eine Detailliertere Ansicht wurden 5 Teilchen der BG Isoliert und als Anzeigestaus gespeichert.
In der Zeichnung auf dem zweiten Blatt sind also 5 Teilchen. Nun soll die Stückliste erstellt werden, für die 5 Teile. Nicht für die ganze BG. Die ist ja schon auf dem ersten Blatt in der Gesamtansicht.
Als Baugruppe sollen die 5 Teile nicht gestallten werden, da sonst die Stückliste auch alle Anderen BG´s aufdröselt. Da sind Kaufteile/Antriebe mit viel Müll. Das braucht bei uns keiner.
Wie kann also die Stückliste für einen Anzeigestatus erstellt werden. Alternativ könnten die ausgeblendete Teile auch in der Stückliste ausgeblendet werden. Nur sofern das nicht per Hand manuell gemacht werden müsste.
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cynabal 10 Unities + Antwort hilfreich
mach anstelle des neuen Ansichtsstatus eine (abgeleitete) Konfiguration. Hier kannst du dann die Teile, die nicht gewünscht werden, ausblenden (wenn die Anzeigestati mit den Konfigurationen verknüpft sind). Über die Komponenteneigenschaften kannst du dann die unerwünschten Teile aus der Stückliste ausschließen.
Gruß Christian
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cynabal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cynabal,
dies ist wohl ein Fall für Konfigurationen. In der Zeichnung kann man dann eine Stückliste von der Konfig zu erstellen. Im Modell einfach in der neuen Konfig die Teile unterdrücken.
Ralf
Börga
SolidWorks PDM
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cynabal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RvdH1:
...Im Modell einfach in der neuen Konfig die Teile unterdrücken. ...
Dann sind die Teile aber u.U. nicht mehr voll definiert und können verschoben werden. Deswegen würde ich ausblenden und aus der Stückliste ausschließen empfehlen.
Gruß Christian
Cynabal
erstellt am: 28. Aug. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme zwar zum Ziel mit einer neuen Konfiguration und "in Stückliste ausblenden". Aber...
Das ist allerdings ein relativer Aufwand. Da ich schon in der Zeichnung bin, ist der schritt zurück in die Teile/BG´s ein Mehraufwand. Am ende habe ich ja schon eine Stückliste in der markiere ich mir die überflüssigen Teile und blende sie aus.
Ist nicht ganz so schön, da ich neue teile bei Änderungen erneut ausblenden muss. Ich habe mir etwas erhofft wie "Stückliste nur auf markierte Teile" oder "..nur auf Isolierte Teile". Etwas in der Art.
Ich arbeite vorerst weiter mit der normalen Stückliste und blende aus.
Danke für die hilfestellung
