  Roboter mit Verknüpfungssteuerung in Baugruppe bewegen
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Roboter mit Verknüpfungssteuerung in Baugruppe bewegen (3297 / mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit größter Wahrscheinlichkeit stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe einem Roboter per Verknüpfungssteuerung die
nötigen Bewegungen beigebracht.
In der übergeordneten Baugruppe möchte ich nun die
Bewegung simulieren.
Nur wie...?
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomi,
hast du den die Baugruppe des Roboters schon auf Flexibel gesetzt (Baugruppe selektieren -> RMB -> Eigenschaften -> Lösen als Felxibel)?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
auf "flexibel" ist die Baugruppe. Ich wollte aber die Verknüpfungssteuerung dieser Baugruppe
In der übergeordneten Baugruppe wieder aufgreifen.
Aber ich weiß nicht, wie...
Tommi
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi
Das geht nicht (es gibt einen SPR#946290).
Aber wenn Du die Verknüpfungen schön benannt hast dann mach‘ einfach eine neue Verknüpfungssteuerung in der obersten Baugruppe und greife die Verknüpfungen aus der Unterbaugruppe ab.
AndiS
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Andi,
na dann gehe ich diesen Weg...
Ich danke Dir...
Wünsche einen schönen _Nachmittag in die Runde... bleibt im Schatten...  :-)
Tommi
