  Farbe der Bemaßung in einer Skizze
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Farbe der Bemaßung in einer Skizze (5607 / mal gelesen)
schorsch-72
Sehen Sie sich das Profil von schorsch-72 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch-72
SW 2024 SP3.1
PDM Prof. 2024
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
leider hat mich die Suche hier nicht weiter gebracht und daher nun meine Frage:
Ist es möglich die Farbe der Bemaßung in einer Skizze zu ändern?
Warum will ich das? --> Die Linien sowohl auch die Bemaßung sind schwarz und in einer 3D Skizze ist dies irgendwann zu unübersichtlich.
Vielen Dank für eine Info.
Gruß Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
diese Farben für die Bemaßung (und die Featureparameter) sind dieselben wie für Skizze, Voll definiert und Skizze, Unterdrückt. Wenn du die verstellst änderst du damit auch die Farben der Bemaßungen und Featureparamter in der Modellansicht.
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich würde evtl. die Linienfarbe der Skizzenlinien ändern, dass wäre dann zumindest nur Dokumentbezogen und nicht global wie beim Vorschlag von Stefan.
In die Skizze gehen, eine Linie Selektieren -> Strg + A (alle Linien werden selektiert) -> Farbe ändern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
schorsch-72
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstmal danke für den Tip. Wenn ich dies bei Volldefiniert die Farbe ändere, änderet sich beides wieder. Bild anbei
Ich möchte die Linien z.B. schwarz haben und die Bemaßung z.B. Gelb
Gruß Frank
Gruss Frank
schorsch-72
SW 2024 SP3.1
PDM Prof. 2024
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
....In die Skizze gehen, eine Linie Selektieren -> Strg + A (alle Linien werden selektiert) -> Farbe ändern.
Hallo Bernd,
das würde mir auch vollkommen langen. Kannst du mir noch bitte verraten, wo ich die Farbe ändern kann? Mit z.B. RMK bekomme ich keine Auswahl...
LG Frank
Gruss Frank
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
dazu musst du dir die Befehlsleiste "Linienformat" anzeigen lassen (auf die Ribbonleiste oder andere Befehlsleist RMB -> Linienformat auswählen).
schorsch-72
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau so passt es mir nun.....
Vielen Dank für den Tip !!!
Gruss Frank
