  Baugruppe in neuer Version speichern, Einzelteile nicht
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppe in neuer Version speichern, Einzelteile nicht (1397 / mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 24. Jul. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Baugruppe speichern.
Die BG soll dann SWX2018 sein - die Einzelteile sollen aber SWX2016 bleiben - sprich: sollen nicht konvertiert werden. Das geht aber nur, wenn ich in dem Fenster im screeshot auf Speichern gehe ( die 181332__310-SAK test.SLDASM ist in dem Fall die zu speichernde BG ) und dann das "Speichern unter" der Einzelteile ( sind ja alle schreibgeschützt ) mit ESC oder abbrechen unterbinde.
Wie kann ich das anders machen?
Gruß Phil
Euer Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Jul. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
setz mal den Haken (siehe Bild), dann sind die Teile wirklich schreibgeschützt. Damit sollte dein Wunsch eigentlich in Erfüllung gehen.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
SannSpeed
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Sieht so aus als wäre es das gewesen
Euer Phil
