 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Schraffur und Gewinde werden falsch angezeigt (3303 / mal gelesen)
Umsteiger1980 Mitglied Reha-Ausbilder
 Beiträge: 23 Registriert: 25.08.2014
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab ein Darstellungsproblem und benötige Eure Hilfe. 1. Wie man dem Bild (oben) entnehmen kann wird das Gewinde in der Baugruppe nicht angezeigt. Eine Umstellung der Gewindedarstellungsanzeige (Hohe Qualität zu Entwurfsqualität und umgekehrt) bringt nur leichte Erfolge: Gewinde wird nur in der Fase angezeigt. Auch verschiedene Endbedingungen des Gewindes im Modell bringt keine Erfolge. Einzelteil und dessen Zeichnung ist fehlerfrei, nur in der Baugruppe spinnt die Darstellung. 2. Im Bild unten sieht man dass dort in den Bereichen die Schraffur unterbrochen ist. An dieser Stelle waren "Verbindungselemente" die ausgeblendet wurden, sie liegen zwar vor der Schnittlinie und sind eigentlich im Schnitt nicht zu sehen, SW zeigt sie aber trotzdem an weil ja Verbindungselemente im Schnitt ausgeschlossen werden... Über jeden Tipp bin ich dankbar Grüßle Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 32GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 SWX2024 PRO SP5.0 3D Connexion SpaceMouse PRO DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia T400 WIN11 PRO SWX2019 Standard SP3.0 3D Connexion SpaceMouse PRO
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Umsteiger1980
Hallo, in Baugruppenzeichnungen müssen die Gewindedarstellungen über "Modellelemente importieren" in die Ansichten eingefügt werden. Hast du das gemacht? Gruß FBauer [Diese Nachricht wurde von FBauer am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Umsteiger1980
Hallo Micha, Zitat: 1. Wie man dem Bild (oben) entnehmen kann wird das Gewinde in der Baugruppe nicht angezeigt. Eine Umstellung der Gewindedarstellungsanzeige (Hohe Qualität zu Entwurfsqualität und umgekehrt) bringt nur leichte Erfolge: Gewinde wird nur in der Fase angezeigt. Auch verschiedene Endbedingungen des Gewindes im Modell bringt keine Erfolge. Einzelteil und dessen Zeichnung ist fehlerfrei, nur in der Baugruppe spinnt die Darstellung.
Kannst du den wahrscheinlich "Gewindestift" einfach mal öffnen und die Gewindebeschreibung bearbeiten (nur Feature in Bearbeitung setzten und gleich wieder schließen), oft muss einfach von der Komponente das Gewinde nochmal neu gerechnet werden das es auch in der Zeichnung erscheint, dass kamm zumindest bei mir schon öfter vor. Zitat: 2. Im Bild unten sieht man dass dort in den Bereichen die Schraffur unterbrochen ist. An dieser Stelle waren "Verbindungselemente" die ausgeblendet wurden, sie liegen zwar vor der Schnittlinie und sind eigentlich im Schnitt nicht zu sehen, SW zeigt sie aber trotzdem an weil ja Verbindungselemente im Schnitt ausgeschlossen werden...
Hast du hier mal versucht die Komponenten in der Baugruppendatei auszublenden? Alternativ könntest du den Haken bei den Schnitteigenschaften für die "Verbindungselemente ausschließen" entfernen und die paar Normeteile per Hand ausschließen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das mit den "Verbindungselementen einzeln auswählen" hat gut funktioniert, ist im Nachhinein auch logisch. Das mit dem Gewinde-Feature hat leider keinen Erfolg gebracht. Ich könnte mir vorstellen dass es daran liegt dass es eine Baugruppe in einer Baugruppe ist. Interessanterweise wird dieses Bauteil in einer anderen Schnittansicht richtig dargestellt. Dennoch vielen Dank für die Mühen Grüßle Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
