  Abspalten von Körper
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abspalten von Körper (2871 / mal gelesen)
siebu
Machinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von siebu an!   Senden Sie eine Private Message an siebu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siebu
Solidworks(Standard) 2018
MEGACAD-3D 2013
erstellt am: 24. Mai. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B037505-in125mlTest2.SLDPRT
Hallo Zusammen,
ich habe da ein Problem an dem ich mir nun schon einige Stunde erfolglos die Zähne ausbeiße.
In der anliegenden Datei möchte ich die beiden roten Körper komplett von dem Grundkörper abziehen. Das klappt aber nicht , ich vermute es liegt irgendwie am Trimmwerkzeug.
Es handelt sich hierbei um eine Flasche bei der es ein zurückliegendes Etikettenfeld geben soll, erstellt mit Solidworks 2017.
Ich verstehe nicht wo das Problem ist, ich habe schon ähnliche Dinge gemacht da hat es ohne Probleme funktioniert.
Kann jemand Hilfestellung geben ? Falls man solche Teile auch auf anderem Wege einfachere/genauer/schneller erstellen kann, bin ich da auch für Tipps dankbar.
Vielen Dank & Gruß
siebu
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siebu 10 Unities + Antwort hilfreich
B037505-in125ml_SWX2018_AK.SLDPRT
Hallo siebu,
mit einer Einbuchtung funzt es
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siebu 10 Unities + Antwort hilfreich
B031F99-SW2017-AB.SLDPRT
mit Kombinieren geht es auch.
Was mir missfällt bei dir, sind die durchgehend unterdefinierten Skizzen.
Das wird dir irgendwann gehörig auf die Füße fallen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
siebu
MEGACAD-3D 2013
erstellt am: 24. Mai. 2018 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallelujah,
ja das funzt auch bei mir . Vielen Dank. Die Funktion Einbuchtung kannte ich noch nicht
ja das mit den unterdefinierten Skizzen ... nachdem ich das Teil mehrmals neue aufgebaut habe, ist der Fokus darauf etwas verloren gegangenen, sollte nur schnell schnell gehen bis ich einen nächsten Versuch des Abspalten starten konnte.
Eventuell noch eine Frage zur Austragung des Schulterbereiches. Es ist schon deutlich das der nicht sonderlich schön und so exakt ist wie ich mir den wünschen würde. Hier habe ich auch schon versucht mit und ohne dem umlaufenden Radius in der Skizze gestartet.
Das Ergebnis ist aber vergleichbar dürftig bei beiden Varianten.
Ist es möglich das man durch geänderte Einstellparameter in der Austragungsfunktion ein besserer Ergebnis hin bekommt ? da sind ja die Möglichkeiten enorm, nur immer die Frage: An welchem Rädchen dreh ich und in welche Richtung ?
Oder müsste man andere oder mehr Leitlinien konstruieren ?
siebu
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siebu 10 Unities + Antwort hilfreich
B037505-in125ml_SWX2018_HS.SLDPRT
Original erstellt von siebu:
vielleicht gefällt dir ja mein Vorschlag oder du kannst zumindest mit der Vorgehensweise etwas anfangen...
Ich habe gerade gesehen, das ich etwas zu flach oben geschnitten habe, so das da noch ein "Stummel" einer Fläche übrig ist. Der hat zur Folge, das der Übergang nicht so gut wird, wie er sollte. Einfach etwas höher schneiden, dann passt es.
Ich hätte übrigens die Symmetrie in die Modellierung mit einbezogen (-> Spiegeln). Außerdem würde ich mir noch Gedanken über die Fertigbarkeit / Entformbarkeit machen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Mai. 2018 editiert.]
siebu
MEGACAD-3D 2013
erstellt am: 25. Mai. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank, das ist eine gute Idee und hilft in jedem Fall den umlaufenden Radius deutlich zu verbessern.
Das Problem der nicht konturgenauen Schulteraustragung (Körper zieht ein) ist damit zwar noch nicht ganz behoben, aber man nähert sich schon einem besserem Ergebnis.
Gibt es außer einem geringer Aufwand noch andere Vorteile die Symmetrie (Spiegeln) zu nutzen ? Ich habe damit schlechte Erfahrung gemacht, gerade bei dem o.g Punkt sind die Ergebnisse teilweise dann noch schlechter, deshalb mach ich es meist im Ganzen.
Entformung ist übrigens kein Problem (Werkzeugtrennung läuft mittig parallel zur breiten Seite.)
siebu
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 25. Mai. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja bei der Modellierung eine Ausformung zwischen 2 Profilen gemacht, die mit Leitkurven gestützt sind. Woran erkennst du, wie und wo diese Fläche eingefallen ist? ist das nicht nur Optik?
Zum Spiegeln: Nur die Hälfte zu modellieren ist doch schon was! Aber du hast recht, man muss schon aufpassen, das sich die Flächen wunschgemäß erstellen. Aber nur weil man dies komplett macht, ist dies auch kein Garant dafür!
Es gibt hier Spiegel-Verächter … ich gehöre nicht dazu. Aber alles so, wie du es magst... Würde man Formschrägen und viele Details modellieren, dann wird Spiegeln schon eine große Erleichterung.
