  Makro Zeilen einer Tabelle ein,- ausblenden
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Makro Zeilen einer Tabelle ein,- ausblenden (2634 / mal gelesen)
RobMih
Mechanical Development Engineer
Sehen Sie sich das Profil von RobMih an!   Senden Sie eine Private Message an RobMih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMih
DELL Precission 7720 - SolidWorks 2015
erstellt am: 23. Mai. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Gemeinde,
zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Robert und ich arbeite in der Mechanik Entwicklung bei einem Solarwechselrichter Hersteller in Nordhessen.
Mit SolidWorks arbeite ich schon seit 2001 d.h. etwas Erfahrung ist vorhanden. Dieses Forum kenne ich eher als passiver Leser aber jetzt wende ich mich an euch bei einem Problem.
Vielleicht kann mir einer bei meinem Makro Problem helfen. Internet ist nach besten Wissen und Gewissen durchsucht und der Makrorekorder bringt mich auch nicht auf die richtige Fährte.
Ich habe eine Allgemeine Tabelle auf meinem Zeichnungsblatt. In dieser Tabelle sind verweise auf interne Normen / Anforderungen die der Lieferant zu erfüllen hat. Aber es werden nicht immer alle Anforderungen benötig.
Bis Dato blenden unsere Konstrukteure die nicht benötigten Zeilen per Hand aus und ggf. wieder an. Die dritte Spalte wird per Hand ausgefüllt
Jetzt ist ein Wunsch aufgekommen dieses zu vereinfachen. Ich suche den Code eine bestimmte Zeile ein und auszublenden.
Hier mal in Screenshot um das Ganze zu visualisieren.
Mit den Haken (1) möchte ich eine komplette Zeile (2) aus und wieder einblenden.
Mit den Schriftfeldern (3) möchte ich im Kästchen(4) Werte übertragen. Das würde ich über Attribute machen ähnlich wie bei der Schriftfeldausfüllung Außer es hat jemand eine elegantere Methode. Das wäre aber erst der zweite Schritt.
Vielen Dank
Robert
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobMih:
Vielleicht kann mir einer bei meinem Makro Problem helfen. Internet ist nach besten Wissen und Gewissen durchsucht und der Makrorekorder bringt mich auch nicht auf die richtige Fährte. ...
Hallo Robert,
immer das gleiche mit den Suchbegriffen und dem Makrorekorder ...
probier mal diese Seite:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Hide_and_Show_Row_Example_VB.htm
Gruß, Christian
Gruß, Christian
RobMih
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für die schnell Antwort. Deswegen habe ich ja geschrieben nach besten Wissen und Gewissen.
Der Makrorekorder hat in meinem Fall nur die Auswahl und Position aufgezeichnet.
Ich habe mal das Makro aus dem link getestet aber ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '13'
Typen unverträglich
Debug verweist auf folgende Zeile:
Set swGeneralTableFeature = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
alle preconditions sind erfüllt, SW ist in Englisch,
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mai. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobMih,
Laufzeitfehler '13'
Typen unverträglich
Wie im Quelltext abgegeben musst du das Tabellenfeature vorselektiert haben, d.h. du musst das vorher im Featurebaum selektiert haben, bevor du das Makro auslöst, sonst passt dein selektiertes Objekt nicht zum deklarierten Typ SldWorks.GeneralTableFeature .
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Mai. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
SW ist in Englisch,
nur so am Rande, welche Sprache dein SWX hat ist für die Programmierung weitestgehen irrelevant.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
RobMih
erstellt am: 23. Mai. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Danke für die Antworten. Ich arbeite mich zur Zeit auch in die Makro Thematik erst mal ein. Vieles ist noch try and error aber bin jetzt schon mal auf den richtigen weg.
Hier mein Code
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Annotation As Object
Dim DrawingDoc As Object
Dim myTable As Object
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
' ** hier lade ich die entsprechende Tabelle **
Set myTable = DrawingDoc.InsertTableAnnotation2(True, 0, 0, 4, "\\sma-me\Daten\TDC-M\SolidWorks\templates\spreadsheets -BOM-Version\TDC-M-SMA-Standards_V2.2.sldtbt", 0, 0)
    myTable.BorderLineWeight = 0
    myTable.GridLineWeight = 0
' **hier blende ich die Zeile aus**
    myTable.RowHidden(2) = True
End Sub
Ich lade die entsprechende Tabelle und setze die auf den Verankerungspunkt und blende gleich eine Zeile aus.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
... im Featurebaum selektiert haben, ...
Danke, da war ich jetzt auch nicht drauf gekommen ...
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Rückmeldung ist super
wenn du erst überprüfen möchtest, ob die Tabelle schon da ist, findest du evtl hier eine passende Funktion
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/get_general_table_feature_example_vb.htm
oder du wühlst dich durch den Code vom Passungstabellenmakro, da müssten ähnliche Funktionen drin sein.
Gruß, Christian
RobMih
erstellt am: 23. Mai. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie macht das Makro nicht genau das was ich möchte.
hier mal der Code:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
' ** Lade Maske **
Load UserForm1      'erst laden
UserForm1.Show      'dann zeigen
    If UserForm1.CheckBox1 = True Then
        myTable.RowHidden(2) = False
    Else
    End If
    If UserForm1.CheckBox2 = True Then
        myTable.RowHidden(3) = False
    Else
        myTable.RowHidden(3) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox3 = True Then
        myTable.RowHidden(4) = False
    Else
        myTable.RowHidden(4) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox4 = True Then
        myTable.RowHidden(5) = False
    Else
        myTable.RowHidden(5) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox5 = True Then
        myTable.RowHidden(6) = False
    Else
        myTable.RowHidden(6) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox6 = True Then
        myTable.RowHidden(7) = False
    Else
        myTable.RowHidden(7) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox7 = True Then
        myTable.RowHidden(8) = False
    Else
        myTable.RowHidden(8) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox8 = True Then
        myTable.RowHidden(9) = False
    Else
        myTable.RowHidden(9) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox9 = True Then
        myTable.RowHidden(10) = False
    Else
        myTable.RowHidden(10) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox10 = True Then
        myTable.RowHidden(11) = False
    Else
        myTable.RowHidden(11) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox11 = True Then
        myTable.RowHidden(12) = False
    Else
        myTable.RowHidden(12) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox12 = True Then
        myTable.RowHidden(13) = False
    Else
        myTable.RowHidden(13) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox13 = True Then
        myTable.RowHidden(14) = False
    Else
        myTable.RowHidden(14) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox14 = True Then
        myTable.RowHidden(15) = False
    Else
        myTable.RowHidden(15) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox15 = True Then
        myTable.RowHidden(16) = False
    Else
        myTable.RowHidden(16) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox16 = True Then
        myTable.RowHidden(17) = False
    Else
        myTable.RowHidden(17) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox17 = True Then
        myTable.RowHidden(18) = False
    Else
        myTable.RowHidden(18) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox18 = True Then
        myTable.RowHidden(19) = False
    Else
        myTable.RowHidden(19) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox19 = True Then
        myTable.RowHidden(20) = False
    Else
        myTable.RowHidden(20) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox20 = True Then
        myTable.RowHidden(21) = False
    Else
        myTable.RowHidden(21) = True
    End If
    If UserForm1.CheckBox21 = True Then
        myTable.RowHidden(22) = False
    Else
        myTable.RowHidden(22) = True
    End If
End Sub
Es wir die Tabelle geladen, es wird die Maske geladen.
Jetzt prüfe ich per z.B.
Code:
    Else
    End If
aber die Prüfung scheint immer zu sagen Checkbox = False
Makro Startet sh.: 2018-05-23_Makro Tabelle Ein, Ausblenden_1.jpg
Ich wähle im Makro aus sh: 2018-05-23_Makro Tabelle Ein, Ausblenden_2.jpg
Die Tabelle wird gekürzt aber alles wird ausgeblendet ( außer die beiden die ich anwähle )
hmmmm......
RobMih
erstellt am: 23. Mai. 2018 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inserttable.swp.txt
Sorry für Doppelpost
Wenn ich aber im UserForm in der Checkbox den Value Wert von False auf True setze dann erscheint die Zeile.
Als ob es Egal ist was ich anklicke....
Edit. MAkro und Screenshot upload
[Diese Nachricht wurde von RobMih am 23. Mai. 2018 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal auf die Schnelle drübergeschaut - und bin auch kein Makro - Profi
ich würde
- die Nummern angleichen
  checkbox2 <==> zeile2, dann muss man nicht immer -1 denken.
  (man kann sie auch umbenennen checkbox_zeile2 z.B.)
- die booleschen Werte angleichen - ist vermutlich schwer zu vermitteln.
  aber die Zuweisung könnte auch so gehen:
  myTable.RowHidden(2) = NOT UserForm1.CheckBox_zeile2.value
und noch was unwichtiges,
wann wird die Abfrage denn gestartet?
sind da nicht immer so Events wie Checkbox_zeile2_Click() im Formularquelltext?
ich würde da erwarten
private Sub Checkbox_zeile2_click()
  myTable.RowHidden(2) = NOT Checkbox_zeile2.value
end Sub
Gruß, Christian
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 23. Mai. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal in meinen Makros geschaut, und ich beziehe mich immer auf ".value", also auf checkbox.value.
Und ich prüfe auch immer auf "0" (False) und "-1" (True).
Habe früher das auch mit False und True versucht, hat jedoch nicht funktioniert. Seitdem habe ich die numerischen Werte.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2018 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
... also auf checkbox.value.
wenn man scharf hinschaut, sieht man das in meinem Beispielcode auch schon, vergaß ich nur zu erwähnen
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Mai. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
du hast einen Denkfehler, auf den dich Christian in etwas komplizierterer schreibweise aufmerksam machen wollte:
Code:
    If UserForm1.CheckBox16 = True Then 'Checkbox ist angehakt damit die Zeile ausgeblendet wird (.value Abfrage wäre wie bereits erwähnt hier etwas schicker)
        myTable.RowHidden(17) = False '"False" bedeutet das die Zeile NICHT ausgeblendet wird
    Else
        myTable.RowHidden(17) = True '"True" bedeutet die Zeile wird ausgeblendet, in deinem Fall also wenn der Haken der Checkbox NICHT gesetzt ist
    End If
Du kannst also nur True und False austauschen damit es klappen müsste.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Mai. 2018 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 24. Mai. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
da scheint noch irgendwas anderes schief zu laufen.
1) ich wollte darauf hinweisen, dass mir die ganze if-Abfrage zu lang ist und eine direkte Zuweisung mit NOT das gleiche macht.
2) die Zuweisungen laufen tatsächlich nach dem Schließen des Userforms. ok, beim ersten mal ausblenden funktioniert, wieder einblenden funktioniert bei mir auch nicht.
3) ich hätt es interaktiv im userform platziert, so dass sofort die Zeile ausgeblendet wird wenn man den Haken setzt.
Deklaration swTable als public
und im userform
Code:
Private Sub CheckBox1_Click()
    swTable.RowHidden(1) = Not CheckBox1.Value
End Sub
Private Sub CheckBox2_Click()
    swTable.RowHidden(2) = Not CheckBox2.Value
End Sub
Private Sub Userform_initialize()
    CheckBox1.Value = Not swTable.RowHidden(1)
    CheckBox2.Value = Not swTable.RowHidden(2)
    CheckBox3.Value = Not swTable.RowHidden(3)
    CheckBox4.Value = Not swTable.RowHidden(4)
    CheckBox5.Value = Not swTable.RowHidden(5)
End Sub
Gruß, Christian
RobMih
erstellt am: 24. Mai. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Danke für eure Hinweise.
Ich konnte den Code verkürzen und jetzt funktioniert das Grundgerüßt :-)
Code:
' 2018.05.24 Robert M.
' SMA
' TESTALPHA
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
' ** Lade Maske **
myTable.RowHidden(0) = -1 ' Hinweistext in Zeile 1 soll immer ausgeblendet werden
myTable.RowHidden(1) = 0 ' Überschrift soll immer angezeigt werden
myTable.RowHidden(2) = Not UserForm1.CheckBox2.Value
myTable.RowHidden(3) = Not UserForm1.CheckBox3.Value
myTable.RowHidden(4) = Not UserForm1.CheckBox4.Value
myTable.RowHidden(5) = Not UserForm1.CheckBox5.Value
myTable.RowHidden(6) = Not UserForm1.CheckBox6.Value
myTable.RowHidden(7) = Not UserForm1.CheckBox7.Value
myTable.RowHidden(8) = Not UserForm1.CheckBox8.Value
myTable.RowHidden(9) = Not UserForm1.CheckBox9.Value
myTable.RowHidden(10) = Not UserForm1.CheckBox10.Value
myTable.RowHidden(11) = Not UserForm1.CheckBox11.Value
myTable.RowHidden(12) = Not UserForm1.CheckBox12.Value
myTable.RowHidden(13) = Not UserForm1.CheckBox13.Value
myTable.RowHidden(14) = Not UserForm1.CheckBox14.Value
myTable.RowHidden(15) = Not UserForm1.CheckBox15.Value
myTable.RowHidden(16) = Not UserForm1.CheckBox16.Value
myTable.RowHidden(17) = Not UserForm1.CheckBox17.Value
myTable.RowHidden(18) = Not UserForm1.CheckBox18.Value
myTable.RowHidden(19) = Not UserForm1.CheckBox19.Value
myTable.RowHidden(20) = Not UserForm1.CheckBox20.Value
myTable.RowHidden(21) = Not UserForm1.CheckBox21.Value
myTable.RowHidden(22) = Not UserForm1.CheckBox22.Value
'weil form ist nur versteckt, damit checkbox-infos noch da sind
Unload UserForm1
End Sub
RobMih
erstellt am: 24. Mai. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
Hallo nochmal,
und im userform
Code:
End Sub
End Sub
End Sub
Gruß, Christian
Ich habe es schon so verstanden wie du es beschreibst. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe es irgendwie in UserForum Code nicht hinbekommen das es sofort passiert.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 24. Mai. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe es irgendwie in UserForum Code nicht hinbekommen das es sofort passiert...
probier mal "dim mytable" durch "public mytable" zu ersetzen ...
(und dann meine swtable durch mytable)
meine Variante setzt auch die Haken passend zu einer bestehenden Tabelle.
(falls das in Frage kommt)
Gruß, Christian
RobMih
erstellt am: 24. Mai. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß, Christian
Vielen herzlichen Dank.
Ich habe es nach deine Methode gemacht.
Code ist jetzt im UserForm1 drin und alles läuft jetzt direkt beim klicken
Funktioniert Super
RobMih
erstellt am: 24. Mai. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte noch eine weitere Frage.
Kann ich der Tabelle die ich einfüge einen Namen ( der im Feature Baum angezeigt wird ) direkt beim einfügen geben ?
Dell Precision 7720
Intel_i7-7820HQ_CPU_@_2.90GHz
32GB RAM
SolidWorks2015
Teamcenter
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend nicht, aber eine Zeile später
weiss nicht ob es auch kürzer geht, aber häng mal dran:
myTable.GeneralTableFeature.GetFeature.Name = "HalloTabelle"
Gruß, Christian
RobMih
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal herzlichen Dank :-)
Dell Precision 7720
32GB RAM
SolidWorks2015
Teamcenter
RobMih
* zu schnell geklickt  *
[Diese Nachricht wurde von RobMih am 24. Mai. 2018 editiert.]
RobMih
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bräuchte noch mal Hilfe.
Ich setze die Tabelle mit dem Makro auf den Ankerpunkt.
Code:
Set mytable = DrawingDoc.InsertTableAnnotation2(True, 0, 0, 4, "[PFAD der Tabelle]", 0, 0)
Jetzt ist die Tabelle fest Verankert und ich kann diese nicht verschieben - sh Screenshot
Robert
Dell Precision 7720
32GB RAM
SolidWorks2015
Teamcenter
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
dann mach das Häkchen bei An Verankerungspunkt anfügen raus, und du kannst die Tabelle wieder verschieben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
RobMih
erstellt am: 25. Mai. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
Hallo Robert,
dann mach das Häkchen bei [b]An Verankerungspunkt anfügen
Grüße, Andi
[/B]
Hallo Andi,
auf die Idee bin ich auch gekommen aber diesen Punkt sehe ich nicht mal im Feature Manager.
So sollte es aussehen: sh screenshot: 2018-05-25_Tabelle Verankerungspunkt_soll.jpg
So sieht es aus: 2018-05-25_Tabelle Verankerungspunkt_ist.jpg
d.h. wenn ich Tabelle per Hand einfüge gibt es die Option. Es muss was mit der CodeZeile zu tun haben aber keine Ahnung wo.
Ich habe schon auf der Help Seite von SolidWorks gesucht aber nur das gefunden
http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.idrawingdoc~inserttableannotation2.html
aber es hilft mir nicht wirklich weiter.
Dell Precision 7720
32GB RAM
SolidWorks2015
Teamcenter
[Diese Nachricht wurde von RobMih am 25. Mai. 2018 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Mai. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
klappe mal die Position "Tabellenposition" zu und wieder auf.
In einem anderen Fall sind da Optionen wieder aufgetaucht.
Einen Versuch ist es Wert.
Grüße, Andi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
dieses Problem habe ich auch imme wenn ich eine Tabellen mit der Option "An Verankerungspunkt angfügt" einfüge, irgendwie gibt es dann diesen Schalter zum deaktivieren dann einfach nicht mehr. Hier kann die Tabelle dann nur noch über den Befehl "Element verschieben" verschoben werden oder Alternativ kannst du natürlich auch den Verankerungspunkt umdefinieren.
Daher füge ich mittlerweile Tabellen über die API nur noch ohne diese Option ein.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 25. Mai. 2018 editiert.]
