Thema: Vereingien mit Gewinde (2441 mal gelesen)
arit Mitglied SFI
 Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 15. Mai. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vereinige mehrere Bauteile einer Baugruppe miteinander und in jedem dieser Bauteile sind M8 Gewinde eingesetzt. In der Zeichnung sind dann aber nach dem Vereinigen alle Gewinde "verschwunden" und übrig bleiben die Bohrungen mit dem Kerndurchmesser der Gewinde. Irgendjemand eine Idee, wie ich das wieder zurückholen kann? Gruß arit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arit
arit Mitglied SFI
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Rückmeldung. Die Bemaßung mit den Modellelementen habe ich gleich zu beginn gemacht und da fügt er keine Bemaßung der Bohrungen ein, obwohl ich in den Optionen dies angeklickt habe. Bei den M8 Gewinde fehlt immer noch die Darstellung und sie sind immernoch als 6,8er Bohrung angezogen. Im Modell sind sie aber da... ich versuche mal die Zeichnung komplett neu aufzubauen, vielleicht geht das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arit
Hallo, hast du die Ansichten auf hohe Qualität eingestellt? Sollte so stehen. Wenn noch nicchts pasiert schalt mal um auf Entwurfsansicht und wieder zurück. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Mai. 2018 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arit
Hallo, dann versuche mal das hier zu importieren. Wenn du die Gewinde in der Baugruppe erzeugt hast, tauchen die zunächst in der Zeichnung noch nicht auf. Diese müssen explizit Importiert werden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arit Mitglied SFI
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die "Lösung" des Problems: Neuer Arbeitstag und dann SW natürlich neu gestartet. Ich öffnete die Zeichung und die Gewinde waren immer noch nicht dargestellt. Erst danach habe ich die Gewindedarstellungsanzeige von "Hohe Qualität" auf "Entwurfsqualität" gestellt > neu aufgebaut > zurück auf "Hohe Qualität" > neu aufgebaut = es geht.... Warum auch immer?! Aber es geht! [Diese Nachricht wurde von arit am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arit
Hallo Arit, stell die Frage nach dem "Warum" in diesem Fall besser nicht. Gewinde und Zeichnungen stehen ständig im Clinsch. Da wirst du noch so manches erleben ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Mai. 2018 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arit
Zitat: ... ich vereinige mehrere Bauteile einer Baugruppe miteinander und in jedem dieser Bauteile sind M8 Gewinde eingesetzt. In der Zeichnung sind dann aber nach dem Vereinigen alle Gewinde "verschwunden" und übrig bleiben die Bohrungen mit dem Kerndurchmesser der Gewinde. ...
Hallo, verstehe ich das richtig, dass du in einer Komponente die "Körper" der anderen Komponenten mit "Vereinigen" zusammenholst? Dann wundert mich, dass du überhaupt die Gewinde dargestellt bekommst. Möglicherweise hast du auf der Zeichnung die Komponente mit dem "Vereinigten Körper" und die Komponenten mit den Ursprungskörpern deckungsgleich (wenn sie nicht auf ausgeblendet stehen) oder du hast beim Vereinigen die Komponenten ausgeblendet (Standardverhalten) und dann für die Ansicht beim rumprobieren sie wieder eingeblendet? dann kann das Gewinde natürlich wiederkommen ... Da wäre ein qualifizierter Featurebaum echt hilfreich ....  Gruß, Christian
erstellt am: 16. Mai. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arit
Hallo Christian, ich meine dass arit mit "Vereinigen" nichts anderes meint als mehrere Teile in einer BG zusammentzfassen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arit
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ... dass arit mit "Vereinigen" nichts anderes meint als mehrere Teile in einer BG zusammentzfassen ...
Aber warum schreibt er dann "vereinigen", wo es doch auch eine Feature gleichen Namens gibt?   Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
