  Toolbox ergänzen mit NT anderer DIN/ISO
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Toolbox ergänzen mit NT anderer DIN/ISO (3374 / mal gelesen)
HajoSt
Sehen Sie sich das Profil von HajoSt an!   Senden Sie eine Private Message an HajoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HajoSt
SolidWorks 2018
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserem Unternehmen wird vielfach die Linsenkopf-/Flachkopfschraube ISO 7380 verwendet.
Diese ISO habe ich  nicht in der Toolbox gefunden. Gibt es eine Quelle, aus der ich integrierbare Ergänzungen für die Toolbox beziehen kann ? Ihr würdet mir mit einem Hinweis sehr helfen !
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe die hier
-> https://www.schrauben-lexikon.de/norm/ISO_7380.asp
gefunden.
Nachzeichnen und in die Toolbox als neues Teil einpflegen.
Ein fertiges CAD-Teil habe ich nicht gefunden
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO7380.sldprt
guckst du Anhang.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
HajoSt
SolidWorks 2018
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietmar,
danke für den Hinweis.
Dieser Weg ist mir auch klar gewesen. Vor vielen Jahren habe ich solche Teile auch einmal konstruieren und über Formeln konIch habe auch eine CD eines Herstellers, woraus ich problemlos diese Schraubern entnehmen könnte.
Ich hoffte auf eine einfache Lösung. Vielleicht gibt es eine Quelle, die jemand kennt, wo noch weitere Normteile zu entnehmen sind, die sich ohne weitere Arbeit in die Toolbox integrieren lassen.
Trotzdem vielen Dank !
Achim javascript:InsertSMI(' %20');
HajoSt
SolidWorks 2018
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
die Datei hilft im Prinzip weiter. Danke dafür. Ich benötige jedoch meist nur kleinere Größen und muß die Anpassung dann noch selbst vornehmen. Das hilft auf jeden Fall weiter, wenn es nichts fertiges, integrierbares gibt.
Achim
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HajoSt:
Ich verwende die ISO7380 auch oft bei Blechverkleidungen.
Bei mir ist sie in der Toolbox enthalten.
Im Bereich: - ISO - Bolzen und Schrauben - Innensechskantschrauben
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
Bernfried Epting
Konstruktion
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
uups
versehentlich 2mal gedrückt
Bernfried
CSWP
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 26. Apr. 2018 editiert.]
HajoSt
SolidWorks 2018
erstellt am: 26. Apr. 2018 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernfried,
ich habe diesen Typ bei der Zusammenstellung meiner angepaßten Normteilbibliothek offenbar übersehen. Nochmals Danke für den Hinweis.
Wünsche einen erfolgreichen Tag !
Achim
mermat
Sehen Sie sich das Profil von mermat an!   Senden Sie eine Private Message an mermat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mermat
erstellt am: 26. Apr. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HajoSt,
da der Kopf an sich der Gleiche ist wie bei der ISO7380 hab ich die aus der Toolbox genommen und mit Hilfe einer Austragung ein Flansch angebracht. Diesen Flansch hab ich dann mit einer Tabelle gesteuert.
Gruß und schönen Tag noch
