  SWx 2013 ändert von selbst bauteilgrößen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  SWx 2013 ändert von selbst bauteilgrößen (1900 / mal gelesen)
Dr. Kofi
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Kofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Kofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Kofi
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin seit heute hier angemeldet und bin totaler anfänger in SWX, hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe eine baugruppe in solidworks 2013 erstellt in dem zwei kleine kupferrohre enthalten sind.
bis vor kurzem war alles normal, doch nun ist es so dass sich die rohre von alleine verlängert haben (habe nichts in der bauteil zeichnung verändert!!!).
woran kann das liegen, wie behebe ich das und müsst ihr etwas zusätzlich wissen? (bitte in laiensprache fragen)
vielen dank im voraus
gruß rené
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene und willkommen auf dem Board!
Also - laut Deiner Fehlerbeschreibung kann das nahezu ALLES als Ursache haben:
- Wir unterscheiden 3D-Modelle, in denen wir unsere Objekte erstellen, und Zeichnungsableitungen in 2D, die der entsprechende Fertiger bekommt. Abmessungen können im Modell, nicht in der Zeichnung verändert werden, die Zeichnung gibt nur wider, was auf anderer Seite festgelegt wurde
- Wie hast Du die Baugruppe (BG) erstellt? Gab es zuerst Deine Teile, und hast die dann der BG hinzugefügt, oder hast Du die Teile innerhalb der BG erstellt?
- Als Du die Teile erstellt hast, haben diese irgendwelche Abhängigkeiten (Referenzen) auf andere Teile (sprich übernimmst Du irgendwelche Konturen etc.?) erhalten, oder sind alle Dimensionen von Dir händisch an dieses Teil angefügt worden
- Arbeitest Du alleine an diesen Teilen / der BG, oder haben auch andere Zugriff darauf?
Gerade als Anfänger, der keine offizielle Schulung erhalten hat (vermute ich mal), empfiehlt es sich, UNBEDINGT die Tutorials, die in Deinem Solidworks enthalten sind, durchzuarbeiten. Muss nicht alles von Anfang bis Ende sein, aber die Module, die Du anpackst, solltest Du auch verstanden haben! Ein Giesser benötigt nur selten Blech etc., trotzdem bietet das eine oder andere "branchenfremde" Modul Features, die wir an anderer Stelle gerne auch einmal einsezten
Viele Grüße - Axel
Dr. Kofi
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke axel für die extrem schnelle antwort.
das bauteil habe ich selbst nicht erstellt, auch die baugruppe war schon vorhanden.
ich habe nur veränderungen am gehäuse vorgenommen die überhaupt nichts mit den röhchen zu tun haben.
kann es möglich sein, dass durch eine verknüpfung (bauteile verbinden) ein bauteil so derart verziehen kann?
und ich arbeite alleine an diesen teilen.
gruß rené
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr. Kofi:
nein, nicht ganz... Wette mit Dir, daß die Röhrchen IM KONTEXT vom Gehäuse hängen.
G.  thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
link zur Hilfe,dort findest du die Erklärung, wie man die externen Abhängigkeiten abfragt
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
Dr. Kofi
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi folks,
diese woche war das schonmal, nach einer weile waren die röhrchen wieder so wie sie sein sollten (ich weis nicht was ich gemacht habe).
seit gestern ist es so geblieben. habe einen neustart der einzelnen bauteile, baugruppe und windows ausgeführt.
vllt ist das noch ein hinweis für euch. selbst in dem bauteil der rohre ist das bauteil deutlich länger dargestellt.
danke für euer bemühen.
gruß rené
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal das Teil genau an. Sollte es externe Referenzen aufweisen, die ggf. ursächlich für die Längenänderung sind, so hat ein oder mehrere Features folgendes Symbol im FeatureManager angezeigt:
Dahinter kann dann noch ein Fragezeichen (beispielsweise) stehen, was aber erst mal keine große Rolle spielt.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Apr. 2018 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Apr. 2018 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
... doch nun ist es so dass sich die rohre von alleine verlängert haben (habe nichts in der bauteil zeichnung verändert!!!).
woran kann das liegen, wie behebe ich das und müsst ihr etwas zusätzlich wissen?...
ein Screenshot vom Featurebaum der Baugruppe wäre z.B. seeehhr hilfreich ...
Ich bezweifel, dass sich die Rohre von alleine verlängern, es sei denn du hast die Länge abhängig von Datum oder Uhrzeit hinbekommen....
mein Tip: Baugruppenschnitt verwendet? In der Baugruppe sind sie dann kürzer und einzeln aufgemach, sind sie wieder lang.
Gruß, Christian
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 06. Apr. 2018 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
das wär doch mal was !!
Evtl. bekommt man das sogar hin das SW allein arbeitet !!
Oder deine Tastatur repariert; da scheint die Großschreib-Taste defekt zu sein.
Aber Spaß beiseite :
SW kann einiges, aber das nicht ! Jeder Strich auf dem Bildschirm ist von dem Typ gemacht der vor dem Teil sitzt.
Hochladen wäre hilfreich; mach mal
vielleicht machst du mal ein Rörchen neu ? Wenn das sich auch verlängert will ich das wissen !
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Apr. 2018 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Rohr im Part länger ist als in der Baugruppe, tippe ich mal auf einen Baugruppenschnitt, von dem das Rohr betroffen ist.
Also auch Featurebau der Baugruppe hochladen.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Apr. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Kofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Edit: Sorry, hatte Christian ja schon.
Lesen hilft
