  Schnittansicht--Beschriftungsansicht
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittansicht--Beschriftungsansicht (1812 / mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wie bekomme ich in einer Zeichnung eine Ansicht zustande, die als Schnitt sichtbar ist. Ich meine nicht die als Schnittansicht abgeleitete Ansicht, sondern wie im screenshot zu sehen eine Ansicht (Beschriftungsansicht?).
Handelt es sich hierbei um eine in der Modellansicht erstellte Schnittansicht welche ich dann in die Zeichnung einbette? Wie geht das?
20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar...
[Diese Nachricht wurde von HolgerK1 am 05. Apr. 2018 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
...mach's mit einem Ausbruch.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausbruch wäre auch mein erster Tipp gewesen, wobei zu beachten ist, dass die Kontur des Ausbruches größer als das Modell ist...
oder
du schiebst die Ansicht, von der du die Schnittansicht ableitest, neben den sichbaren Bereich des Blattes.
Das bedeutet, dass du am Rechner die Ansicht noch bearbeiten kannst, aber auf dem Ausdruck diese Ansicht eben nicht zu sehen ist.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Ausbruch ist wohl der Treffer, danke.
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's denn auch ne Möglichkeit, eine Schnittansicht aus dem Modellbereich, so wie sie am Bildschirm erscheint, auf das Zeichenblatt zu bringen?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht.
Wenn du du die Schnittansicht im 3 D erstellst, dann kann du diese auch als Ansicht speichern (der entsprechende Button steht weiter unten im Featuremananger) oder über eine Konfiguration, in der du ein Schnittfeature duch den Körper erstellst und diese Konfiguration wählst du an, wenn du deine Ansicht auf dem Zeichenblatt anwählst.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Holger,
jain, du kannst zwar Schnittansichten auch im 3D Erstellen und Speichern und dann in der Zeichnung abrufen aber hier brauchst du dann in der Zeichnung immer auch eine Elternansicht in der SWX dann den Schnittverlauf zeigt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf, das mit der Konfiguration habe ich versucht, klappt aber nicht. Ersten zeigen sich alle Konfigurationen in der Schnittansicht. Auf dem Zeichenblatt ist das Bauteil aber wieder komplett, d.h. die Schnittansicht wird nicht in die Ansicht übernommen.
