  Feature Erkennung inaktiv
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Feature Erkennung inaktiv (4896 / mal gelesen)
bamika
Ingenieur (Mikrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von bamika an!   Senden Sie eine Private Message an bamika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamika
SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Import einer STEP oder IGES Datei möchte ich die Feature Erkennung nutzen.
Die Import-Diagnose kann erfolgreich ohne Fehler abgeschlossen werden, aber die Feature Erkennung ist abgegraut. In die Optionen kann man aber gehen (siehe Bild).
Die importierte Datei, als SLDPRT gespeichert, besitzt auch eine Ordnerstruktur (roter Kreis im Bild), obwohl ich eigentlich ein einzelnes "Importiert"-Feature erwartet habe. Ist dies der Grund für die inaktive Feature Erkennung und wenn ja wie kann man dies ändern?
Uwe
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
laut deinem Bild hat das AK-geklebt eine Externe Referenz. Wahrscheinlich geht's deshalb nicht.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
bamika
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Ich weiß nur nicht warum das so ist, da man ja eine STP importiert.
In den Import Optionen gibt es keine Option dafür. Die Option "Referenzebenen" hat damit nichts zu tun.
Wie kann man denn vermeiden eine Referenz zum STP-Teil zu bekommen. So etwas sehe ich nun zum ersten Mal.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das liegt am aktiven 3D Interconnect.
Du musst entweder dieses beim Import abschalten (Extras->Optionen->Import->Allegemein
Haken raus bei 3D Interconnect.
Oder Du kannst das offene Teil, welches mit 3D Interconnect importiert wurde, ablösen:
Rechte Maustaste auf das gelbe Klötzchen mit dem grünen Pfeil und auf "Komponente auflösen".
Danach kannst Du das FeatureWorks anwenden.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
bamika
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist ja was...
Marco, das war die Lösung. Das hätte ich nie gefunden.
Vielen Dank dafür.
