  VBA Intelligente Komponente / Feature
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  VBA Intelligente Komponente / Feature (1648 / mal gelesen)
wemasb
Quereinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von wemasb an!   Senden Sie eine Private Message an wemasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemasb
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 04. Apr. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
stoße (mal wieder) etwas an meine Grenzen und hoffe auf eure Hilfe.
Folgender Sachverhalt:
Ich habe eine intelligente Komponente mit einem intelligentem Feature, dieses soll via VBA in eine bereits geöffnete Baugruppe eingefügt werden und dann auch direkt das intelligente Feature gestartet werden.
In der API-Hilfe habe ich ein Beispiel gefunden, aber dieses funktioniert selbst bei der Beispiel-Baugruppe nicht
Über Hilfe und Anregungen bin ich dankbar
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 04. Apr. 2018 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wemasb,
was funktioniert denn bei dem Beispiel aus der Hilfe nicht?
Wo soll denn die Reise hingehen?
Soll das Beispiel funktionieren, oder was funktioniert bei Deiner intteligenten Komponente nicht?
Bis demnäx
Ralf
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Apr. 2018 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort.
Das Beispiel aus der API-Hilfe sieht folgendermaßen aus:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim tmpPath As String
Dim tmpObj As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstat As Boolean
Dim swcomponent As SldWorks.Component2
Dim AssemblyTitle As String
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Sub Main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' Get title of assembly document
    AssemblyTitle = swModel.GetTitle
    boolstat = True
    Dim strCompModelname As String
    strCompModelname = "Bearing.sldprt"
    ' Because the component resides in the same folder as the assembly, get
    ' the assembly's path and use it when opening the component
    tmpPath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\"))
    ' Open the component
    Set tmpObj = swApp.OpenDoc6(tmpPath + strCompModelname, swDocPART, 0, "", errors, warnings)
    ' Check to see if the file is read-only or cannot be found; display error
    ' messages if either
    If warnings = swFileLoadWarning_ReadOnly Then
        MsgBox "This file is read-only."
        boolstat = False
    End If
    If tmpObj Is Nothing Then
        MsgBox "Cannot locate the file."
        boolstat = False
    End If
    'Re-activate the assembly so that you can add the component to it
    Set swModel = swApp.ActivateDoc2(AssemblyTitle, True, errors)
    Set swAssy = swModel
    ' Add the component to the assembly document
    ' Print the component name to the Immediate Window
    Set swcomponent = swAssy.AddSmartComponent(strCompModelname, 0, 0.13, -0.1)
    Debug.Print swcomponent.Name2
    Set swcomponent = swAssy.AddSmartComponent(strCompModelname, 0, 0.13, -0.42)
    Set swcomponent = swAssy.AddSmartComponent(strCompModelname, 0, 0.13, 0.49)
    swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
Bei dem letzten Schritt, dem einfügen der Komponente liegt der Fehler. Zunächst wird nichts eingefügt und beim Debug.Print geht er ins Debuggen, swcomponent bleibt irgendwie leer (swcomponent = Nothing).
Ich hatte die Hoffnung, dass ich das Beispiel für meine Zwecke benutzen könnte
Im Endeffekt möchte ich, dass eine intelligente Komponente in meine Baugruppe eingefügt wird und das intelligente Feature direkt ausgeführt wird.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube die Beispielkomponente ist noch keine Intelligente Komponente sondern muss erst zu einer gemacht werden, hier wird wohl davon ausgegangen das vorab das Beispiel aus dem Lehrbuch zur Erstellung intelligenter Komponenten gemacht wurde.
Aber leider funktioniert das Beispielmakro auch nicht wenn man die Beispielkomponente zu einer intelligenten gemacht hat.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Apr. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
du hast recht, das Teil Bearing.sldprt war noch gar keine intelligente Komponente
Und mit dem zweiten Punkt hast du auch recht, selbst wenn ich es zu einer mache, passiert in dem Beispielmakro nichts
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 05. Apr. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Platte-BG.zip
Hallo hab dir eine Zip (AVI)gemacht. Wieso brauchst du VB ? geht mit SW auch
Nobbi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbi,
das Intelligente Komponenten beim normalen Einfügen funktionieren ist klar nur er braucht es aus welchen Gründen auch immer eben automatisiert.
Nobbi
Techniker
SW2001 - SW2019
MDT
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ehrenmitglied
das einfügen geht automatisch (konzentrisch + deckungsgleich) mit dem gleichen Teil und unterschiedlichen Durchmesser aus der Bibliothek muss nur die Länge wählen
Gruß Nobbi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbi,
es geht hier um SmartComponent und nicht "nur" um SmartMate.
@wemasb
Wie es scheint hat noch niemand den API Befehl AddSmartComponent unter VBA wirklich benutzen können, zumindest gibt es auch einigee Themen dazu im SolodWorks-API Forum die nicht gelöst wurden bzw. die dann auf AddComponent4 und AddMate3 ausgewichen sind.
