  Kontur bemassen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontur bemassen (2067 / mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83 an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 02. Apr. 2018 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich an der Skizze (Kontur), den Durchmesser bemassen wie im Bild zusehen.
Welche Bemassungsoption oder Einstellung ist da nötig.
Eine Makro für meine Frage währe da gut.
Tschüss Mikla83
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 02. Apr. 2018 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mikla
Ich verstehe Deine Frage / Dein Problem nicht so ganz?! Was funktioniert bei Dir nicht so, wie erwartet / was möchtest Du mit einem Makro bezwecken? Um einen Durchmesser zu bemassen, musst Du in erster Linie absolut nichts in den Grundeinstellungen verändern...
Beschreibe mal ein wenig näher, was bei Dir (nicht) funktioniert
Viele Grüße - Axel
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Apr. 2018 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
na, zuerst bei aktiver intelligenter Bemaßung die Kante des Außendurchmesser anklicken, und dann die Mittellinie.
Danach beim Absetzen des Maßes entweder links oder rechts, bzw. ober- oder unterhalb der Mittellinie beachten.
Je nach dem wird das Maß als Durchmesser oder Radius ausgeführt.
Wenn als Durchmesser gewählt, dann noch im Featuremanager das Ø-Symbol auswählen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Apr. 2018 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Apr. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
das Durchmesser Symbol fehlt zwar zunächst, wird aber durch SWX ergänzt, sobald eine Rotation mit dieser Skizze erstellt wird.
Das kann man sich also sparen.
Apropos sparen ... du wirst sehen, das der Bemaßungsmodus Durchmesser aktiv bleibt; für weitere Durchmesserbemaßungen nacheinander braucht mal also nicht erneut die Mittellinie anwählen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
