  Fehlermeldung bei Wandungsbefehl in SWX18, die mir neu ist
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Wandungsbefehl in SWX18, die mir neu ist (1934 / mal gelesen)
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da eine mir sehr exotische Fehlermeldung in SWX 18 SP2, die ich nicht deuten kann.
Entstanden ist sie in einem eigentlich fertigen Teil, das ich schon seit ein paar Wochen benutze und bei dem ich eine Skizze geändert habe, die definitiv nix mit dem Solid zu tun hat, das hier gewandet werden soll. Eine kleine Variation der Parameter der Radien oder der Wandung hat keine Änderung erbracht. Die Meldung kommt weiterhin so.
Kennt das schon jemand und kann es deuten?
Das Modell als solches kann ich leider nicht zur Verfügung stellen.
Schöne Feiertage
Günter
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Apr. 2018 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab leider noch kein 2018 zum Ausprobieren,
würde mal die Verrundungen unterdrücken, ob es dadurch weg geht.
falls ja einzeln wieder zuschalten, möglicherweise ist es bei einer Verrundung eine Option?
Gruß, Christian
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn eine Downstream-Operation
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Apr. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
tolle Meldung; ist mir auch neu.
Ich übersetze es für mich, wie folgt:
Da die Wandung nicht hinhaut, versuche ich es mal ein wenig ungenauer. Könnte aber bei nachgesetzten Features ein wenig heikel werden.
Es könnte so sein, das bei der Wandung irgendwo kleine Fläche o.ä. durch eine Verschneidung eliminiert werden. So, wie das auch in einer 2D Skizze beim Offset passieren kann.
Mit einer sehr kleinen Wandstärke ist das Problem / die Meldung ggf. weg?! Kannst ja mal probieren... Vielleicht kann man es sogar in der Voransicht erkennen?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
GWS
erstellt am: 03. Apr. 2018 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Übergang gefunden, der Ärger macht und es war (ausnahmsweise) keine Rundung, sondern eine Fläche, die gerade so groß war, dass sie bei einer Wandungsoperation wohl eine Nullstelle erzeugt hätte.
Was mich irritiert hat, ist, dass die Stelle vor 2 Wochen wohl noch nicht kritisch war und erst nach Einsatz des SP2 und einer Neuberechnung (aus anderem Grund) "kolabierte".
Die Übersetzung von Heiko ist gut. Ich stand erst mal auf dem Schlauch. Vor allem wollte ich auch an den "Toleranzen" drehen dürfen, wenn sie das Programm schon selbstständig verstellen kann.
Grüße Günter
